Hej.
Bor i ett hus från 70 talet och ska precis byta brytare till en ny smart brytare.
Finns de någon som kan svara direkt hur kopplingen bör ske på nya från gamla?
Annars får jag ta till en elektriker.
Allt gott.
  • Elektrisk uttag utan täckplatta med exponerade ledningar och kopplingar på en vit vägg.
  • Hand håller en Nedis smart väggströmställare för hemautomation.
Den nya är inte kompatibel med den gamla.
Den gamla är en trappströmbrytare, det finns alltså minst en strömbrytare till som tänder/släcker aktuell(a) lamp(a/or).
Den nya strömbrytaren är en enkelbrytare.
Edit:
Den nya strömbrytaren kräver dessutom nollan, den har du inte tillgänglig vid befintliga trappströmbrytaren.
Zleem
Gammal tråd absolut men får man fråga hur trådskaparen löste detta? Jag sitter i samma sits. Och är det möjligt att be en elektriker dra fram nollan till samtliga brytare i huset eller måste man byta hela elsystemet i huset för det?
Har du också trappkoppling på brytare du vill ersätta?
Ja, en elektriker kan dra i nolltråd,, men oftast är det lättare att byta ut befintliga trådar mot nya plus den/dom extra trådar man vill ha, man använder befintliga som dragtråd.
Jo om trappkoppling menas med den gamla bruna boxen man kopplar in kablar i :) en sån har jag i samtliga av husets strömbrytare
Trappkoppling är när man kan tända/släcka samma lampa på två eller fler ställen. Typiska ställen med trappkoppling är uppe/nere i en trappa, bägge ändar och eventuellt på "mitten" av en korridor.
O
Nej, det är inte det som menas med "trappbrytare". Den bruna lådan är bara kapslingen runt själva brytarmekanismen.
Det finns olika typer av strömbrytare.
Den enklaste varianten är en 1-polig brytarn. Den har en tråd in, och en tråd ut. När du flippar brytaren så kopplar den ihop de två trådarna, respektive bryter kontakten mellan dem. Med en sådan kan du tända och släcka lampor från ett ställe. Den ingående spänningsförande ledaren är en fasledare. Den utgående är elektriskt sätt också en fasledare men brukar kallas "tändtråd".
Nästa variant är en "trappbrytare". Den har en tråd in och två trådar ut. När du flippar på brytaren så växlar den mellan de två utgående trådarna så att spänningen går ut be en av dem i taget. Om man sätter två sådana brytare på olika platser så får man en lösning där det går att tända och släcka från två ställen. Trådarna mellan de två brytarna kallas "mellantrådar". Den ena brytaren matas med fasledaren på ingången, och mellantrådarna på utgången. Den andra brytaren kopplas baklänges och matas via mellantrådarna på utgångarna, och matar sedan lampan vid en tändtråd på ingången.
Det finns en tredje variant som kallas korskopplare. Den har två trådar in (1, 2), och två trådar ut (3, 4). Den sätter man i mellan två trappbrytare. När du flippar på brytaren kastar den om anslutningen mellan mellantrådarna. I ena läget ansluts 1-3 och 2-4. I det andra läget ansluts 1-4 och 2-3. Resultatet blir att du kan tända och släcka från tre ställen. Vill man släcka från ändå fler ställen sätter man flera korskopplar.
