3 469 läst ·
2 svar
2 svar
Åldersbeständig plast på platta under isolering?
Hejsan! jag är på G att lägga in nytt golv i vårat hus, byggt -75, tegelhus som står på platta, innerväggarna står direkt på plattan.
nu till frågan, jag har rivit upp golvet på nedervåningen och ska lägga in vattenburen golvvärme, ska lägga Uponor Golvvärmeskiva 50mm sedan 22 mm golvspån och sedan 13mm golvgips, behöver jag lägga Åldersbeständig plast under Golvvärmeskivan? ska man lägga den enbart på plattan eller ska den upp en bit på väggen?
under det förra golvet, som var 50m frigolit, sedan 22 mm golvspån, låg det nån slags plast, antagligen åldersbeständig plast. och då hittades ingen fukt eller mögel så det verkar ju ha funkat?
tacksam för svar
tacksam för svar
