Ok, tackar för det :)
Var SÅÅÅ säker på att välja ALBA men........
Efter alla bra tips och råd kring ALBA kantelement så fick jag svar om offert på L-stöd som kantelement. Sundolitts 400mm L-stöd. Blev fundersam minst sagt :confused:
Pris på dom var 230kr /m. Inte fått offert på ALBA än men tror den ligger på ca 380kr/m. Blir ganska rejäl skillnad på ett hus och garage. Handlar nog om ca 14.000kr
Bara vänta in offerten sen fundera kring skillnad pris eller enkelheten med ALBA :o
Får inte vara lätt!! Nån som kan bestämma åt mig ;)
Mikael_L
Japp. U-min-grund (Med eller utan yttre cellplast kvar, beroende på hur du gör väggen) från supergrund är det bästa. :)
http://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Products&subs=Passiv husgrund
Denna passar inte på tunna och dåligt isolerade väggar, t.ex. hade inte mitt garage kunnat ha den här grunden.
Mikael_L: Det kantelement jag fick offert på var L-stöd http://www.sundolitt.se/sundolitt/produkter/grundelement/l-element
Dom rekommenderade isolering S80 utom vid bärande väggar där det skulle vara högre värde. Armeringen som var med i offerten var 6200 mattor. 4 st 12mm järn i voterna runt om grunden.
Så dom L-stöden funkar inte på garageplattan? Kommer ha 145+45 isolering i väggarna i garaget, samt golvvärme samt gjuta ett varv lecablock på plattan.
Mikael_L
Grunden jag föreslog och länkade till är inte traditionella L-element. Och denna grund vill helst ha väggens last centrerad på kantbalken, därav att den inte fungerar så bra med tunna väggar.
L-element och 145+45 bör fungera. Men du blir tvungen att fästa längst in på syllen, om du nu inte tänker ha den liggande 45'an utvändigt stommen.
Tänkt ha 45an på insidan liggande på 145 stommen. Vad menar du med att ha den längst in på syllen? Kommer ha syllen ca 1cm ifrån ytterkant av lecastenarna.
Någon som har synpunkter på armeringsmattan 6200 . Tycker de flesta använder 5150 eller 6150. Funkar 6200 lika bra, var säljaren av grundelementen som föreslog den?
Proton: 400mm L-stöd för hus och 300mm L-stöd för garage.
Kör S100 i huset och du kan gå ner på S80 på garaget så vidare du inte skall ha några större belastningar. Fördelen med S100 är att du kan springa runt på dem utan att riskera att knäcka dem. S80 är mer ömtåligt. Sedan skiljer det inte så mycket i prisskillnad. Mellan 4-6kr/m2
Armering 6200 är inget att rekommendera. Du har fått en offert och de har räknat på den billigaste armeringen.
Du skall ha 6150 i huset. 20cm rutor är för stort.
Tänk på att alla offerter du får in gällande materialet aldrig tar ansvar för belastningar.
Vill du få en rättvis offert ang materialet måste du veta exakt hur mycket och vad du skall ha.
Om du har en grundritning/konstruktionsritning står de olika belastningarna beroende på vilket hus du skall bygga. Jag tippar att ditt hus ligger mellan 18-36KN i de olika belastningarna.
230kr/m inkl moms... det kan du få ner betydligt :) Runt 160-180kr/m ink moms.
S80: 38-42kr/m2 exkl moms
S100: 43-47kr/m2 exkl moms
Prisskillnaden mellan alba gentemot L-stöd brukar ligga runt 14-16 000kr exkl moms fördel L-stöd.
- J
L3AB: På ritningen står det mellan 18-24kN/m som max. I leveransen från de som tillverkar ALBA räknar dom på armeringsnät 5150. Är det för klent då för mitt hus?
S80 hade jag pris på 45kr /kvm inkl. moms. Inte fått något på S100 men får fråga det.
230kr/m för 400mm L-stöd
183kr/m för 300mm L-stöd
Då jag bara behöver 300mm höga för garaget är det mest jag tjänar där på att ta L-stöd istället för ALBA som bara går få i 400mm (ej 300mm).
Får avvkata pris på ALBA elementen för huset så vad skillnaden blir när jag räknar på det :)
Mikael_L
6150-nät är bra. Inte roligt med sämre nät.
5150 och 5200 har så tunna stänger att det gungar och sjunker fasligt mycket när man går på. Kör med dubbla antalet armeringsdistanser så börjar det nästan fungera, men är fortfarande snålt.
5200 och 6200 har så stora rutor att det är skitjobbigt att gå på nätet och arbeta. Stor risk att någon trampar fel vid gjutningen och kanske skadar sig eller något annat (GV-slang t.ex.).
Jag har 8150 (men beställde 6150 och fick 8150 pga av leveransproblem), och det kändes bra i allt förutom när vi skulle lyfta de tunga asen på plats. :eek:
Dom väger väl in på en 60-70 kg styck tror jag. Vi var två pers som lyfte. :x
Mikael_L: Många bra synpunkter där förutom hållfastheten för huset. Att gå och jobba säkert och smidigt är en bra aspekt. Lika så som det sas om s100 isolering är bättre att arbeta på även om det kanske duger för hållfasthet/isolering.
Får ta in pris på 6150 och s100 isolering som det verkar.
Tack för att ni tar er tid att svara på mina nybörjarfrågor :D
Proton: 5150 är inte för klent men precis som Mikael_L skriver så är de väldigt tunna stänger, ökar risken att trampa sönder GV.
Hanteringen är enklare med 6150 än 5150. Min personliga åsikt.
Mikael_L: Hehe ja bära 8150 mattor är inget roligt alls :) Ett av de sista jobben vi gjorde la vi 10150 fingerskarvs mattor ca 6000m2 :) De väger strax över 100kg st.
Inte nog när dessa mattor var klara var det dags för 8150 som överlager...
Jag mådde inge bra efter det.... :)
- J
Mikael_L
I platta på mark så har armeringen mest uppgiften att vara en sprickarmering.
1 Förhindra krympsprickor vid härdningen.
2. fördela krympsprickorna som ändå blir till fler och finare.
Ett sådant här golv i boningshus spelar i princip ingen roll om det är lite sådana krympsprickor, golven blir ju ändå belagda sen. Dvs sprickorna syns inte, och har ingen hållfasthetsmässig betydelse.
Skulle nu golvet vara tänkt att bli slipad betong som färdigt ytskikt så är dessa sprickor kanske fatala, men jag vet inte.
Lite samma kan man tänka om ett garagegolv eller förrådsgolv som inte är tänkt att täckas med ytskikt.
Sen kan det ju tänkas att det är radonmark och att man därför vill minimera sprickorna.
Att få helt sprickfritt är en hel vetenskap och inte ens möjligt när plattorna blir tillräckligt stora.
Och detta kan jag inte mycket, men lite tumregler finns det.
Grövre armering = mindre sprickor.
Mer höghållfast betong = mer sprickor (eller kraftigare nät behövs)
Om man tillåter det bli varmare under härdningen = mer sprickor
Stor platta måste delas upp med rörelsefogar om sprickfritt ska kunna åstadkommas
osv osv
Det finns antagligen hur många faktorer som helst, men lite såhär funkar det iaf.
6150 är precis lagom. Dem kan man flytta runt själv i värsta fall men det är en fördel att ha hjälp det är hopplöst när det hakar i varandra om man behöver flytta några cm.
Nu återupptar jag tråden.
Har precis paddat 17cm 0-32 bärlager där jag ska ha hus och garage plattan. Blev mycket stabilt och bra. Dock är det svårt att få 0-32 HELT plant. Skiljer i höjd ca 1-2cm mellan högsta och lägsta punkt på några ställen. Är detta ett problem? ska nu fylla på med makadam 20 cm som ska jämnas av helt jämnt för att ställa L-stöden på.
Dränering och rör för takvatten ska läggas på 0-32.
Killen som hjälper mig vill lägga makadam 4-8 20cm nu ovan 0-32 som dränerande lager. Är det ok eller på något sätt bättre med 8-16?
2 frågor i ett. Dvs Måste 0-32 lagret vara helt slätt och är det ok att köra 4-8 som dränerande 20cm ?
