31 400 läst ·
79 svar
31k läst
79 svar
ALBA Kantelement - erfarenheter / åsikter
Det har jag aldrig hört något om.Proton skrev:
Såvitt jag förstått ska ALBA användas rakt av som enda kantbalk i alla normala småhus, såsom ditt FH-hus. Och så gjöts även grannens ALBA-grund, dvs ingen extra vot innanför balkarna. Utan bara de där klena rostfria pinnarna som kopplar balk mot platta.
Jag var själv halvnära att välja ALBA till vår grund.
Jag hade inga rostfria.. utan mina krokar var 'vanligt' 8 eller 10mm järn som bockats.Mikael_L skrev:Det har jag aldrig hört något om.
Proton: Oroa dig inte för leca balkens hållfasthet. För ditt hus kommer det går jättebra.
Vi har gjort ett par grunder till FHV och de står än
Ser inte vitsen med att göra en vot då du inte kommer ha något bärande över voten överhuvudtaget.
När det kommer till armeringen så rekommenderar jag NPS 6150. Lägg mattorna i mitten så får du b¨åde konstruktion/sprickbildnings funktion från armeringen.
- J
- J
Ja, jag antar det.Proton skrev:
Alltså ärligt talat, nu var det ju väl drygt två år sedan jag fördjupade mig i ALBA-grunden, när jag höll på och skulle välja mellan olika grunder. Så jag kan ju glömt ett och annat.
Många bra synpunkter. Lutar åt ALBA som kantelement och för att summera hur jag tänker efter alla tips/råd:
1) markbädd av makadam 4-8, bra för avvägning av plattor med laser och vattenpass.
2) Isolering 300mm s100.
3) Armeringsmattor 6150, krokas i av böjda armeringsjärn i kantbalken. (L3AB, vad menar du med lägga dom i mitten? ska inte armeringsmattorna täcka hela grundytan? ). Ingen vot eller extra armering i kanterna.
4) Friskluft för kaminen dras under kantbalken (inget hål görs i ALBA) och upp där jag tänkt ha altandäck på baksidan (altså kommer under verandan slipper man se röret! )
Verkar det vara ett bra upplägg eller har jag fattat något fel
andra synpunkter?
En fråga till: I skarven mellan ALBA elementen, blir det mellanrum där som måste fyllas igen innan gjutning med något?
