Någon som har en kvalificerad om AL-KO hwf 1000 http://www.jula.se/hydroforpump-hwf-1000-67l-min-1kw-731050?
Jag har en hydroforpump till trädgårsvatten med en sådan här pump http://www.jula.se/hydroforpump-239863 och pumphuset frös (troligen) till mos i höstas och jag måste erstätta den. Antingen köper jag en ny sådan Foras-pump eller en helt ny AL-KO pumpanläggning för samma peng.
Givetvis finns alternativet att laga den gamla pumpen om det går att hitta halva pumphuset som reservdel till en vettig peng. Det verkar inte *omöjligt* för mig att lyckas laga iaf. men man ska inte ropa hej så därför kollar jag även inte helt nytt.
/Ola
Den pump du länkar till är utgående och slut i stort sett överallt. Möjligtvis finns det en i Södertälje och en i Örebro. Vad gäller funktionen så kan jag rekommendera den, jag har en som jag är nöjd med. Har kapacitet till två rektangulärvattenspridare. Förfilter som är lätt att rengöra och nödvändigt för mig som tar vatten från en sjö. Efterföljaren är röd i stället för gul, vet inte om det är mer som skiljer. Blir kanske den för dig om du inte lyckas få tag på en av de sista gula.
Fick du några råd om pump till bevattningen?
Mvh/
Carl
Mvh/
Carl
Vad har du för förutsättningar?
Finns massor med olika pumpmodeller, svårt att ge en bild på en generell anläggning.
Jula hade reservdelar till Foras så deet kostade några hundringar att renovera det spruckna pumphuset. En eloge till Julas kundtjänst som på nolltid plockade fram rätt artikelnummer på sprängskissarna och hade stålkoll på grejerna. Killen jag pratade med i butiken först sa tvärt nej att reservdelar hade de inte och så var det med det.
corre
Roligt att det löste sig för dig!
Mvh/
Carl
