3 331 läst ·
9 svar
9 svar
AKUT! % tillägg för material och underentreprenad.
Skall bygga till huset och byggfirman vill lägga på "15% på material samt underentreprenader enl. verifierade självkostnader. Fakturaunderlag bifogas slutfaktura". 15 % extra till byggmästaren för att grävkostnader och markarbete som annan firma gör verkar orimligt tycker jag. Tacksam för synpunkter
Just 15 % har jag ingen uppfattning om. Men är du helt säker på att det bara gäller akuta åtgärder? Oftast gäller dessa påslag generellt på materialkostnader och underentreprenörer. Sen kan man fråga sig hur man avgör vilka åtgärder som är akuta och inte. Om det beror på byggfirmans felplanering borde det inte vara akut.
Tror du inte TS menar att han behöver akut hjälp bara? Själva kostnaderna är förmodligen som påslag på alla underentreprenörer.jaso skrev:Just 15 % har jag ingen uppfattning om. Men är du helt säker på att det bara gäller akuta åtgärder? Oftast gäller dessa påslag generellt på materialkostnader och underentreprenörer. Sen kan man fråga sig hur man avgör vilka åtgärder som är akuta och inte. Om det beror på byggfirmans felplanering borde det inte vara akut.
Det är vanligt med påslag på 10-15 % som samordningsavgifter men det är bara att jämföra offerter och ta den som passar er bäst
Moderator
· 57 838 inlägg
Som sagt 10 -15 % är vanligt. Och som det påpekats så ligger det ju ett visst "förädlingsvärde" i det påslaget. Din byggare blir då ansvarig inför dig både för underentrepenörer och material. Och då både kvalitet på tjänster och material, men även för tidhållning.
Påslaget på 15% ligger i den övre änden, så det är mäjligt att det kan finnas en viss prutmån där. Alternativt att du identifierar några enstaka stora poster som du förhandlar fram ett lägre påslag på. Och då kanske inte underentrepenörer, för där tar byggaren en påtaglig risk med ansvar.
Snickaren jag anlitade tillämpade 10% påslag, så jag fick först hans rabatt på material på kanske 20 - 30%, och sedan 10% påslag på det. Helt OK tyckte jag. Men så var det en större post för ytterdörren, då tyckte han att 10% påslag på den redan dyra dörren var orimligt så jag slapp påslaget (utan att be om det).
