Jag har fundering, har en ute tak som ni ser på bilden vilket jag vill ha kanalplasttak där det saknas tak och byta några stolpar pelare.. Så jag vill beräkna snölasten på kanalplasten jag ska ha.. Min fråga är hur tänka/räkna man isåfall? Uppskatta om nån kan hjälpa till!
Tack i förhand!
Tack i förhand!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Vars bor du?
Normalt dimensionerar man utifrån snözoner där man helt enkelt tar den snözon man bor i +egenvikten. Bygger man något som gärna samlar åt sig snö (snöfickor) får man ta hänsyn till det.
bor i Gbg.. menar du tar jag snözon för Gbg alltså 1,5 + egenvikten?Rickard. skrev:
Grejen är jag fastnar lite på hur få man ta reda på om det behövs förstärkning isåfall?
Jag har räknat på snö lasten egentligen med hjälp av en formel och kom fram till att snö blir 1,2 .
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Snözon 1.5 betyder att taket ska klara ≈150kg snö/m2. Egenvikten plus det är då det konstruktionen ska klara av utan att svikta mer än vad kanalplasttillverkan tillåter eller andra riktlinjer om det inte finns.
Vilken formel då? Och 1,2 vad?H Hanna tom skrev:
Jaha okej, så det är bara så enkelt & inte som jag har tänkt att det är komplicerat eller? Är det nåt annat behöver jag tänka på?Rickard. skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det enklaste är att välja en produkt och titta i dess produktblad. Oftast anges det vilket avstånd det ska vara mellan upplagen beroende på snözon.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Antalet beror på hur tätt de måste ligga för att kanalplasttaket ska hålla. Dimension på reglarna beror sedan på hur lång spännvidd de har.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag hade räknat på det, mest för att jag kan detta. Bygger du med de dimensioner som du tänkt så fungerar det säkerligen.
