3 484 läst ·
9 svar
9 svar
Hur räknas skärmtak yta under takutsprång?
· Västra Götaland
· 10 inlägg
Hej, vi har ett takutsprång från huset på 2m över altanen idag. Hur räknar man ytan på ett skärmtak om man bygger det delvis under befintligt takutsprång? Ca 40 cm under och sedan sticker skärmtaket ut 2m utanför det.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag tror att du får räkna med utsprånget från husväggen, inte från takskägget.
Precis som byggytan räknas mellan husväggarna om takutsprånget är < 500 mm, och från takets ytterkant om takutsprånget är > 500 mm.
Har inte kollat nu, utan stöder mig på gamla minnesbilder.
Någon som har avvikande åsikt?
· Västra Götaland
· 10 inlägg
Ok, det är nog bäst att fråga kommunen vad som gäller, verkar vara lite olika tolkningar. Om man ska räkna med takutsprånget man redan har så blir det inte mycket skärmtak för att hålla sig under 15m2 totalt.KnockOnWood skrev:
· Västra Götaland
· 10 inlägg
När taket sticket ut mer än 500 mm räknas hela ytan som skärmtak. Fick det beskedet när jag kollade med kommunen och när jag sökte på nätet för några år sedan. Hela ytan där taket sticker ut mer än 500mm alltså. Så har du 5 meter altan så får taket sticka ut Max 3m. Tyvärr inte Max 3,40 om 400mm är dagens utsprång.
det är för att det utsprång som finns idag inte räknas. Det finns inte enligt reglerna. Men om du förlänger det så ska det räknas och då räknas hela ytan.
· Västra Götaland
· 10 inlägg
Ok, men det är märkligt att takutsprånget som var med i bygglovet när huset byggdes ska räknas med igen om man väljer att lägga till ett skärmtak?Tomtom79 skrev:
N Nybyggare08 skrev:
Det är inte alls märkligt om man ser det som att utsprång som är under 50cm räknas inte. När du sen lägger till 3 meter skärmtak är utsprånget plötsligt 3,5 meter och ska räknas i sin helhet. Det är det nya slutresultatet som räknas, inte exakt vad som läggs till.
har du ex. 500m2 svartbygge på tomten sen minst 10år behöver du inte riva det. Men du får ju inte bygglov för att bygga till svartbygget heller.
· Västra Götaland
· 10 inlägg
Ok, det långa takutsprånget vi har på huset när huset byggdes är 1,7m. Då får jag alltså bara lägga till 1,3m om skärmtaket ska vara 5m långt?Tomtom79 skrev:
Nu får jag ta och backa. Har ju läst slarvigt! Ni har alltså idag ett utsprång som är 5m brett och som sticker ut 2m från huset. Då är det alltså redan inräknat i Byggarean eftersom det är mer än 50cm ut (200cm alltså).N Nybyggare08 skrev:
Om ni ska förlänga detta utåt i hela bredden 5m så kan det vara 3 meter ut = 15 kvadrat! Missuppfattade när det stod att det skulle in 40cm under det gamla, det ska alltså inte ända in till husväggen utan bara en liten bit under!
Men i detta fallet har ni redan byggarea under de 2 meterna, såvida ni inte har stolpar 40cm in. Då avslutas det gamla taket vid stolparna på 160cm från väggen och därifrån räknas ert nya skärmtak!
En bild eller två så klarnar det nog i huvudet för mig och andra här
