Hejsan, jag hyr ett hus där det inte finns någon acumulatortank eller vad det heter, inte heller hydroforn, utan det ligger en liten tank ca 60cm lång med en pump på översidan.
nyss när dottern duschade och tvättmaskinen var igång så hörde jag hur pumpen gick länge, stannade upp hostade till och startade igen, så höll den på hela tiden, alltså själva stoppet var bara en sekund varje gång, tryckmätaren stod bara och hoppade på samma ställe, så jag stängde av pumpen och då hörde man hur det gurglade och rann vatten i den.
sen startade jag den, men den går hela tiden utan att bygga upp tryck enligt mätaren, så nu stängde jag av den igen och det gurglade i den och man hör hur en mängd vatten rinner antagligen tillbaka till sugröret.
vad kan vara fel?
är pumpen slut?
finns det nån backventil man kan kontrollera?
eller vad kan jag göra?
tänkte först om vattnet var slut i brunnen, men jag tror inte det då det kommer klart vatten från kranen......
Krilleman
Du har alltså en pumpautomat typ denna:
Vilket tryck har du i blåsan?!
Stäng av pumpen, lämna en kran öppen så du inte har något vattentryck och kontrollera förtrycket i bilventilen som sitter på burken under pumpen...
japp, en liknande sån är det, min luftmätare passar tyvärr inte på ventilen.
jag ser märker dock att den pumpar upp till 1,5 men sen orkar den inte mer + att den låter lite..... konstigt
trycket är 1,4bar, dock glömde jag tömma kärlet innan jag mätte
stängde jag av den i går kväll och nu i dag så är det fortfarande lite tryck och vatten i systemet. så det verkar ju bra, vet nån hur mycket lufttrycket ska vara i tanken när den är tom?
har gjort rent membran osv, visste inte hur mycket tryck jag ska ha i blåsan så jag pumpade i 1,8bar.
startade pumpen. den jobbar sakta upp tryck och stannar vid 4bar, sen startar den ungefär vid 1.8 igen.....
är det den lilla muttern i mitten i eldosan (med en fjäder bakom) som man ställer villket tryck den ska stanna vid????
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=3a201230403PM3689
hadde 1,8 bar i blåsan, pumpen startar vid 1,5 och stängs av vid 3,7.....
dock började en kran och toaletten att spöka, så jag var rädd för att det var för högt tryck i systemet, så jag tappade lite luft från blåsan och då blev pumpen som igår, låter illa och får inte upp tryck..... ska jag ha pumpa i 1,8 igen eller mer???
hoppsan, tankade blåsan till 1,8 och drog igång pumpen, den jobbar som en galning men står bara och hoppar på ca,1,5bar, då märkte jag att den tryckte ut vatten i toaletten och i blandaren i duschen....
oj tänkte jag, stängde av pumpen, och tömde blåsan på ca 0,8 bar, eftersom jag måste ju haft på tok för högt tryck i kärlet, trots att pumpen inte orkade över 1,5..... hur som helst luftade även själva pumpen, men den orkar inte över 1,5 iallafall, dock kan det vara för lite vatten i brunnen, men ändå fick jag sjukt högt tryck i huset, (utom i en kran) och ja just det vattnet ser ut som oboy :(
I en hydropress har jag läst någonstans (manualen?) att trycket i blåsan ska vara starttrycket -0,3. Har du 4 bar i starttryck så ska du köra med 3,7 bar i blåsan. Jag kör med -0,3 och det funkar bra.
Anledningen till -0,3 är väl att pumpen ska kunna starta, har man högre tryck än starttrycket kommer hydropressen tömma sig helt innan pumpen startar igen.. Inte så kul.
Jag har också läst någonstans att man ska vara lite skeptisk när vattnet ser ut som oboy... ;)
ha ha, ja det smakar inte oboy heller kan jag säga dig, jag misstänker att färgen är så för vattnet börjar ta slut från brunnen, villket min underbara kommun säkert ställt till med eftersom dom spränger och gräver 30 meter från brunnen :(
Men om du kan låta bli att spola på ett tag så borde slammet lägga sig? Hur ställer sig din hyresvärd till att vattnet ser ut som oboy? Det är ju trots allt hyresvärden som ska se till att allt funkar som det ska när man betalar hyra.
jo, han har tittat lite på saken, men vi har skrivit kontrakt på att han inte har ansvar eller skylldighet att stå för såna här saker, men givetvis ställer han ändå upp om det behövs
Krilleman
OK, vad hade du för förtryck i blåsan innan du fyllde på? Alltså lufttrycket i blåsan utan vattentryck...
Vad har kommunen att säga om grävningen/sprägningen 30m från din brunn?!
hejsan, tömde tanken idag, och då tömde jag även blåsan, och pumpade i 1,4bar, startade pumpen, och luftade även den.
allt verkar ok, ska bara försöka ställa in den så den startar och stannar vid önskade tryck.
har nu några följd frågor:
1, är 1,5 bar för mycket?
2, just nu bygger den upp tryck i tanken till ca 4,6bar, är detta för mycket? (tanken går till max 8bar har jag för mig.
3, låt säga nu att jag har 1,4 bar i blåsan och pumpen stannar på 4,7 bar, villket tryck är det då jag har ut i systemet i huset? är det 1,4 eller 4,7?
igår hade jag 1,8bar (i blåsan), men då trycktes det ut vatten i några rörkopplingar....
ang kommunens jobb eller peab kanske det är föresten. så ska jag se om jag kan kontakta kommunen senare i veckan...
har hört att dom fortfarande pumpar vatten från sitt hål dom har nog gjort det i 3 månader nu :( ( dom ska visst göra en gång/cyckeltunnel).
