3 686 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Akut hjälp med apple id
Om du läst in kopian från den gamla telefonen till den nya och hade ”Hitta min iPhone” aktiverat på den gamla, så överförs tyvärr den inställningen till nya telefonen. Hitta min iPhone är inte meningen att man ska kunna låsa upp utan att komma åt det aktuella kontot. Det är en säkerhetsfunktion som försvårar för stulna telefoner. Så även om du skapar ett nytt Apple ID så kommer du inte lyckas den officiella vägen i alla fall. Ta först ett varv till och försök att komma ihåg lösenordet. Om det inte går så kan du pröva med ett sådant program som @byggarn44 nämnde, som ibland kan lösa detta. Jag har inte prövat det själv och det funkar tydligen bara under vissa omständigheter. Alternativt så är det kanske enklast att bara köpa en tillfällig begagnad telefon och installera appen? Se till att den begagnade är tillräckligt ny för den aktuella appen då äldre telefoner till slut inte går att uppdatera och att apparna kräver en viss version av iOS. Men typ en iPhone 6s eller nyare klarar nog de flesta appar.
Läste lite fel. Du hade bytt telefonnummer, inte telefon. Men ovan ang Hitta min iPhone gäller ändå.L Lilllen skrev:Om du läst in kopian från den gamla telefonen till den nya och hade ”Hitta min iPhone” aktiverat på den gamla, så överförs tyvärr den inställningen till nya telefonen. Hitta min iPhone är inte meningen att man ska kunna låsa upp utan att komma åt det aktuella kontot. Det är en säkerhetsfunktion som försvårar för stulna telefoner. Så även om du skapar ett nytt Apple ID så kommer du inte lyckas den officiella vägen i alla fall. Ta först ett varv till och försök att komma ihåg lösenordet. Om det inte går så kan du pröva med ett sådant program som @byggarn44 nämnde, som ibland kan lösa detta. Jag har inte prövat det själv och det funkar tydligen bara under vissa omständigheter. Alternativt så är det kanske enklast att bara köpa en tillfällig begagnad telefon och installera appen? Se till att den begagnade är tillräckligt ny för den aktuella appen då äldre telefoner till slut inte går att uppdatera och att apparna kräver en viss version av iOS. Men typ en iPhone 6s eller nyare klarar nog de flesta appar.
