Håller på med ny duschhörna, relax och toalett.
Tänkte skippa taklist.
Vad ska jag ha i vägg/takvinkel?
Silikon eller akrylfog?
Tänker att kanske akrylfog är bäst så kan jag måla över den sen när jag målar taket.
Mvh
Johhhan
Använd akrylfog där. Den är, som sagt, övermålningsbar. Silikon undviks intill alla ytor som ska målas, eftersom färgen fäster dåligt där det sitter det minsta lilla silikon.
Paul-Staffanstorp och 1 till
Ja eller så tar du en mögelavvisande silikon, har aldrig sett en latexfog i badrum
Zorro03
Johhhan
Titta upp i takvinkeln, så kommer du se akrylfogar. Där undviker man med fördel silikon, som sagt.
Ur BBV 2021, 8.4 Mjukfogar:
Textutdrag som diskuterar användning av övermålningsbar mjukfog istället för silikon i takvinklar för att underlätta målning.
Paul-Staffanstorp och 2 till
Åh fan då får jag ta tillbaka den!
Tack för upplysningen
Johhhan
C
Silikon är ett j-vla helvete att hålla på med också, förutom att den inte är övermålningsbar.
Endast silikon där det verkligen behövs, annars undvik.
