757 228 läst ·
2 922 svar
757k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
2G & 3G läggs sakta men säkert ner i Sverige så satsa på 2 plus för att vara framtidssäker. 2025 går licenserna för 2G & 3G ut.Drune skrev:
Jag har haft det i flera år och har inte behövt brytt mig särskilt mycket, bytt batterier när det behövs.n_sandstrom skrev:
Kopplade även larmet till Home assistant så dörrarna låses automatiskt vid skalskydd eller fullt larm.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Finns officiell integration
https://www.home-assistant.io/integrations/sia/
Den kan dock bara läsa larmet, man kan inte styra från home assistant.
Husägare
· 106 inlägg
J Jambalaya skrev:Då har jag fått hem larmet och satt igång det, gick väldigt enkelt, man tankar hem ajax-appen på telefonen, kopplar in ström och nätverkskabel i larmet, scannar in den fyrkantiga streckkoden på enheten och sätter på strömmen så dyker enheten upp i appen. Sen går man vidare och skapar "rum" tex hall, kök osv. (kan koppla till ett foto eller bild till respektive rum) och därefter lägger man till detektorerna och enheterna genom att skanna in koden på baksidan och sätta på strömmen så är de inlärda i systemet.
Nu visade det sig att larmet inte har senaste firmware "malevich" så knappsatsen fungerar inte med larmet, låg i instruktion att gå in på ajax hemsida och fylla i systemets id-kod så ska firmware uppdateringen skickas ut till larmet.
I övrigt så blev jag förvånad över hur små alla enheter är
Tog lite bilder på grejjorna:
I sina förpackningar (iPhone med för jämförelse)
Innehållet i förpackningarna
Magnetkontakt med stor & liten magnet
Inkoppling av kablar på baksidan av larmet
Väldigt bra av dig att beskriva Ajax larmsystem ingående. Jag har läst med stor nyfikenhet. Två saker jag undrar dock.J Jambalaya skrev:Då har jag fått hem larmet och satt igång det, gick väldigt enkelt, man tankar hem ajax-appen på telefonen, kopplar in ström och nätverkskabel i larmet, scannar in den fyrkantiga streckkoden på enheten och sätter på strömmen så dyker enheten upp i appen. Sen går man vidare och skapar "rum" tex hall, kök osv. (kan koppla till ett foto eller bild till respektive rum) och därefter lägger man till detektorerna och enheterna genom att skanna in koden på baksidan och sätta på strömmen så är de inlärda i systemet.
Nu är det 2023 och du skrev det här 2017. Hur har allt fungerat sedan dess?
En stor del av säkerheten är ju att tjuven ser dekaler redan innan han försöker bryta sig in. Hur löser man detta om man har ett Ajax system?
Bryr sig tjuven mer om dekaler från Verisure eller något annat mer känt larmföretag? Jag vet inte hur man ska tänka här så synpunkter på detta vore mycket intressant.
Jag kan också svara:
Har kört ajax sen 2018 och varit väldigt nöjd.
Har 26st enheter totalt. Brand,inbrott och vatten.
Vattensensorn räddade mig när en slang till tvättmaskin börja läcka.
I förra huset hade jag en dörrsensor som tappade kontakten ibland men den byttes ut på garantin. Annars har jag inte haft några problem.
Ang skyltar så säljer dem som säljer ajax egna skyltar. Finns ju på tex kjell också.
Något som jag tror fungerar avskräckande är utomhusssirenen som sitter synligt.
Sen att jag använder det i mitt home assistent och får 10% rabatt på villaförsäkring är kanon.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Jag köpte mitt via safeland så jag köpte etiketter från dem. "Grannsamverkan" kanske avskräcker någon.
Återkoppla gärna, har gått i tankarna om att helt enkelt inaktivera rökdetektorn och endast köra värme, dock så tappar man ju en hel del tid då det tar betydligt längre tid vid en brand innan den larmar för att värmen stiger.B Blaxtar skrev:Jag fick detta svar från Safeland för en vecka sedan när jag ställde samma fråga till dem;
Nuvarande brandvarnare funkar för detta ändamål, men har precis som klassiska brandvarnare tendens att fellarma när de är placerade för nära duschen. Jag skulle avvakta tills FireProtect 2 anländer, vilket den bör göra i början av Q2. Den skall vara mer eller mindre immun mot falsklarm vid ånga från dusch.
Jag kommer att få en lite tidigare än Q2 att testa åt dem. Jag kan försöka komma ihåg att återkoppla hur testerna går om du är intresserad?
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
