4 469 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Ajaj, aldeles för lite flytspackel...
Det kan du göra. Se till att prima innan och låta torka bara. Det är också bra om det inte behöver gå mot noll precis vid brunnen, utan att du kanske kan skrapa ur lite vid behov så den nya omgången inte läggs tunnare än 3-4 mm.
Jag har plats för ~4mm vid brunnen.jon_h skrev:
Tänker prima nu ikväll då är så är primern garanterat torr imorgon kväll ;-)
Kanon och tack för hjälpen!
Sådär, nu är det spacklat ännu en gång och det blev betydligt bättre.
Dock fick jag en liten svacka precis i hörnet i dushhörnan, det är den sista 1cm som lutar bakåt. Vidare har jag 4 märken efter tänderna på spackeln på ett ställe.
Fråga: kan jag fylla hörnet samt märkena efter tänderna med BoardFix från casco? Jag tycker det borde gå om jag läser på förpackningen...
