Vet inte hur många ggr jag slagit i näsan eller pannan pga att jag i all hast tagit tag i handtaget till kylskåpet när jag tänkte öppna frysen.
Min nästa kyl/frys ska inte handtagen sitta så att man kan ta miste!
PAF
Måste nästan se en bild på problemet för att förstå tror jag?
Jag har ingen jättebra bild på lager, men denna kanske duger?
Jag med, vill även se bild på den omtalade näsan.
Förstår att det kan bli problem TS!
Kanske helst även film på incidenten? :rolleyes:
Ännu bättre!
Ja, man ser ju inte direkt intelligent ut när man kör kylskåpsdörren rakt i ansiktet samtidigt som man tittar ner på frysen :P
C
Gör det igen o filma,o lägg ut filmen..då blir vi andra glada:D
Webbkamera vore bäst!
M
höghastighetskamera med 10000 fps så missar man inte nåt...
11 år efter inlägget gjordes så ramlar jag över detta inlägg och blir så glad att höra att fler gjort som jag. Har en liten frys över kylen och gjorde exakt som du när jag skulle ställa in en sak i mörkret.
Kylskåpsdörren är ju lite tyngre än frysens så man tar ju i lite extra när man öppnar.
Fick till ett snygg slag från sidan på näsan så jag såg stjärnor på riktigt.
Haft bekymmer i ett halvår med näsan. Tror att jag slog bort en broskbit som ligger och jävlas. Den den hamnar på ett speciellt vis gör det ont som attan. Skadade något så det värker i tänderna också. Handtag så nära varandra borde förbjudas!! 😁😁😁😁😁
  • Wow
AndersMalmgren
Aj! Sådana skador har inte jag fått. :(
Ankan74
