15 620 läst ·
6 svar
16k läst
6 svar
Adventsljusstakar: Byta till LED + och kan man blanda olika sorter?
Jag har en gammal 7-armad adventsljusstake från Rusta. På den står det "Lampa: 7x3W/34V". Det står även "Trasig lampa ersättes endast med identisk lampa 3W 34V".
Elektricitet är inte min starka sida.
Jag har rotat i förrådet och hittat 6 st LED 0,2W 10-55V. Jag har även hittat 6 st LED ST10 10-55V.
Jag har således inte 7 st LED av exakt samma sort, tror jag.
Kan jag blanda de olika LED-lamporna, eller behöver jag köpa till extra?
Jag läste att någon tyckte att dessa LED-lampor med LED-filament gav väldigt bra sken, så jag har funderat på att köpa sådana, men kanske dumt att blanda in ytterligare en sort?
https://www.jula.se/catalog/hem-och...reservlampor-for-adventsljusstake-led-012551/
Kanske borde jag istället satsa på en grundkurs inom elektricitet?
Tack på förhand för hjälp
I en 7-armad ljusstake så är lamporna seriekopplade och 220-230 V fördelas då över dessa 7 ljuskällor, dvs de (ljuskällorna) ska fungera med en spänning på ca 33 V.
LED-ljuskällorna är mer toleranta för varierande matningsspänning och tycks fungera mellan 10-55 V.
För att ljusbilden/ljussken ska bli identiskt bör alla ljuskällorna vara av samma typ.
https://www.jula.se/catalog/hem-och...reservlampor-for-adventsljusstake-led-012556/
Jag har varit skeptisk till LED i juletid - jag känner att det hör julen till med trilskande elljusstakar, trasiga lampor och att bara ha fel sorts lampor hemma.
Skönt att höra att denna upplevelse kan fås även med LED
