1 389 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ädelputs, Erfarenheter
hej,
Ok, enligt min läsning är ädelputsen den mest hållbara lösning men det finns tydligen olika varianter beroende av tillverkare och även olika rekommendationer. Mitt hus har båda tegel och lätt betong (nybyggt Attefall nu) som fasadgrund. Youtube har en fantastisk länk som är rak fram och där finns det inget nät eller moden blandning men en skicklig murare som blandade själv. Fasadnät är en modernitet och kostnadsposten är 14k för 200kvm enligt offert. Varför behöver jag fasadnöt för ädelputs har jag inte förstått.
Jag är intresserad av att höra erfarenheter från husägare främst , men även murare från den gamla skolan som har sett den nya skolan. Jag är införstådd i att färdigblandat ger jämn kvalitet.
Brukspecialisten försökte driva hårt på Mapei som färgas med silikater, men denna fasad kräver underhåll med tvätt och målning med jämna intervall. Att övergå från tegelfasad till underhållskrävande lösning är inte godkänt. Han sa öven att mapei kostar mer i material men billigare arbetsgång men offertetet landade på dyrare material.
Vill bara se mig runt innan jag går vidare.
Tack/
Tack/
Ok,
Behöver ädelputs nät för en murad tegel eller lättbetong grund?
Är det normalt att ädelputs färdigbland material kostar mer än målad puts?
Min läsning säger: Dolomit, Sand, Cement, Ballast, Luftkalk o Glimmer som i färdigblandat Översätts till Finjas grundningsbruk A, Putsbruk C Lågalkal, härdstänkputs KC special enligt konsulten. Och prisskillnaden mellan färdigblandat och blanda själv är inte marginell. Så frågan är skall jag söka en gammal murare
På din första fråga beror svaret på tillverkarens anvisning.Esam skrev:
Ok,
Min läsning säger: Dolomit, Sand, Cement, Ballast, Luftkalk o Glimmer som i färdigblandat Översätts till Finjas grundningsbruk A, Putsbruk C Lågalkal, härdstänkputs KC special enligt konsulten. Och prisskillnaden mellan färdigblandat och blanda själv är inte marginell. Så frågan är skall jag söka en gammal murare?
Vad som blir mest ekonomiskt fördelaktigt får du nog själv lista ut genom att ta reda på vad de olika alternativen kostar.
Du kan ju ge bättre förklaringar med hänvisningar till tillverkarnas arbetsbeskrivning och datablad.
