589 läst ·
2 svar
589 läst
2 svar
Addera radiatorer till hus med golvvärme
Vi har lagt va-buren golvvärme på hela BV och installerat en Daikin bergvärmepump.
Fokus har legat på bostadsdelen men nu önskar jag att jag satt in radiatorer i garage samt ekonomidel och slippa köra med elradiatorer där, totalt bör 4st räcka för att stödvärma dessa delar och BV-pumpen har troligen kapacitet för detta. Jag säger troligen för pumpen blev större och hålet djupare än först tänkt.
Då det inte handlar om komfortvärme i dessa andra delar undrar jag om jag helt sonika kan koppla på mig (T-anslutning) på befintliga värmebärare/retur och på så sätt skapa en till slinga för ekonomidelen eller ska jag bryta returen och låta den mata radiatorerna med den av golvvärmen avkylda värmen och sen ansluta retur till pumpen?
Daikinpumpen reglerar utifrån ute-temp och flödet ändras automatiskt.
Mvh Anders
Mvh Anders
Jag hade gjort det som ditt första förslag men med en shuntgrupp.
Titta på fläktkonvektorer. Då kan du hålla nere systemtemperaturen, och behöver troligen inte en extra shuntgrupp, utan kan köra samma temperatur som på golvvärmen.
Min erfarenhet av Daikin och externa shuntar är dålig.
