Sitter 15 mm VP-rör i väggen och dosorna är också samtida. Vill ta bort en doas och ersätta med längre rör. Finns det 15mm VP-rör att få tag i, eller hur gör man på smidigast sätt?
Något varv eltejp runt 15 röret + skarvmuff 16 + 16 rör
E-nummer 14 006 10 på selga kanske kan vara något?
Annars lite eltejp på det gammla röret så så det spänner mot nya muffen... Vill du sen vara riktigt säker kan du kleta på lite smältlim om du är rädd för att det ska lossna.
Hur gör jag med 15mm stosarna på de gamla dosorna?
Byt dosa också? Det går ju att tejpa över rör och muff på utsidan också, då sitter den.
Ah, smart.
