Hej där ute!
Jag har köpt ett blandarfäste (RSK 818 74 68) och inkommande vattenrör ska kunna vara antingen 15mm eller 12 mm enligt förpackningen men tyvärr är monteringsanvisningen bristfällig. Jag har 12 mm rör och undrar hur medföljande koppling ska monteras för kunna bli tät.
Mitt förlag är enligt bilden men det känns inte riktigt rätt, någon som kan bekräfta eller korrigera innan jag riskerar att drar sönder delarna?
Föutom delarna på bilden följer även en vanlig 15 mm klämring med men det verkar som att det inte går att kombinera eftersom muttern kommer för långt ifrån gängorna. Den är troligtvis om man har 15 mm rör.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Då kör jag som på bilden och stödhylsa i röret tills det knäcker till, tack för snabba svar!
Blev det tätt?
Jag har samma problem men när adaptern användes drogs gängorna sönder. Nu har jag ny termostat och jag har 12mm rör fram. Men funderar nu att byta ut sista biten till 15mm och använda klämring istället för att inte råka ut för samma missöde.
Min fråga är om man kan jag gå upp från 12mm till 15mm rör hur som helst?
