Jag tänkte byta ut alla gamla termostater i vårt hus. Köpte ett antal adaptrar från bland annat Honeywell, TA RVT och Epcon. Adaptrarna tillverkas av MMA.
Jag köpte samtidigt ett antal Danfoss RA2990-termostater. Men dom passar ej på MMA-adaptrarna.
Finns det ej adaptrar för Danfoss? Vill ej köpa MMA-termostater då dessa verkar vara av lite sämre kvalitet.
Hittar en Danfoss-termostat som står ska passa på MMA-ventiler. Denna är dock endast 8-21 grader. Kan den passa på adaptrarna?
https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2760-m/
Ett par av Danfoss-termostaterna kommer jag kunna använda då jag även köpt två st Danfoss-ventiler. Men det hade varit trevligt med likadana termostater överallt. Så måste nog byta även dessa.
Vad ska man köpa för termostat?
Vill helst slippa byta ventiler på alla radiatorer i huset. Har testat funktionen på allihop, och de fungerar bra.
Danfoss termostat 2000 M modell 2953 passar på MMA M28×1½ och har 7-28°C. Danfoss termostater finns i modeller med flera olika anslutningar och jag tycker det blir enklast att välja dessa om det går istället för att ha en MMA-adapter.
Ok. Om det räcker med max 21°C där TA-adaptern ska sitta så finns Danfoss termostat 2000 T modell 2954 som passar på TA M28×1½. De andra adaptrarna behövs nog men jag är inte expert på Danfoss alla modeller.
