Är det någon som har erfarenhet av Acticons ventilsystem som monteras bakom radiatorn? Verkar vara en sund lösning med goda effekter teoretiskt sett. Någon som har praktisk erfarenhet?
Ingen erfarenhet mer än att i moderna fastigheter tillför man ofta uteluften på detta sätt och det fungerar bra. Det finns ett fabrikat som ej kräver demontage av radiatorn, kommer inte ihåg namnet.
Just acticon har för montage när man inte vill ta bort radiatorn, Easy-Vent ROT.
Ok, vi får se om någon som har satt in detta hör av sig.
Just, jag såg denna typ när jag var inne på deras hemsida. Inget som du har satt in?
Har inte testat att montera just den typen bara sätt den mässor.
Är dom lika "billiga" som Acticons rostfria kåpor så kommer du bli ruinerad...:D
Men de kanske har normala priser på tilluftsventilerna, vem vet.
Aj du, det låter inte bra. Får kolla detta...
Kan det vara så att denna typ av tilluftsventil torkar inkommande luft snabbare än en traditionell ventil monterad i väggen. Dom brukar sitta monterade på övre hörnet av fönstret.
Visserligen finns det något som säger att luften är varmare längre upp :confused:
Nej, det lär inte påverka fuktigheten i rummet.
Det beror på:
1. Hur fuktigt är det ute.
2. Hur varmt är det ute
3. Hur varmt är det inne
4. Hur mycket fukt tillsätter du i rummet (duschar, andas, osv)
Funkar bra så länge man har hög värme på elementen .
Vår och höst kan man få kalla golv då värmen på elementen oftast inte räcker för att värma luften som kommer in.
Har också med antalet ventiler man sätter in många ventiler =låg hastighet på luften då har elementen lättare att värma luften som kommer in.
Gäller att ha koll på luft behov samt lufttryck över klimatskalet bör inte överskrida 10 Pa med dessa ventiler.
Jobbar med fastighets drift så har stor erfarenhet av dessa ventiler.
Även viktigt att ha koll på filter om man väljer att stoppa in det.
Dessa har tendens att smutsa igen olika fort beroende på placering (mot trädgård vs gata)
När filter mot gata satt igen fortare än mot trädgård kommer luften att ta lättaste vägen in.
Dvs genom ventilerna mot trädgård vilket gör att dessa rum blir kallare.
Detta gäller även över respektive under våning.
(För att undvika detta skippa filter)
