5 877 läst ·
33 svar
6k läst
33 svar
Ackumulatorkoppling, tankar och ideer mottages
Någon som har något att orda kring min ide om att parallellkoppla två shuntar på det sätt jag ritat för radiatorkretsen och golvvärmen, finns det risk att dom kan komma att störa varandra eller på nått sätt orsaka problem, eller är det vanligt att det ser ut på det här sättet ? , idéer förslag synpunkter någon ?
/R
/R
Nu har jag kollat in lite om en TVA, och troligt blir det en sådan härnäst, nu sitter ju beredarna i tankarna, så dom får göra sitt jobb i vinter i alla fall.
Undra om man kan bygga en egen, självcirkulation borde kanske kunna fungera också, någon som provat bygga nått sådant själv?
/R
/R
Jo jag byggde min egna TVA MEN vet om det blir billigarre.Anl till att jag bygde själv var att jag hade en plattvärmeväxlare liggande.(Kompisen demonterar i bland pvv)
Köpten en flödesströmbrytare på nätet. Fick tag i samma som baxi kör med i sin tva.pris knappt 1000skr.Sedan behövs en temperatur begränsande ventil vilket blev danfoss VMV med ett huvud RAVK för 45-65 grader (om jag minns rätt)
Jag har inte fått räkningen på den än men räknar med att den kostar ca 1500 skr.Till detta kommer en backventil och rör .Pumpen köptes på blocker för 400skr. Skulle väl också haft en sil/filter att skydda växlaren med. Lite läsning finns här.
http://dalea.du.se/research/archive/a8717de4-8d6b-4e00-9419-317053c32ba8/f049bbce-b72b-40c2-ae25-dc42a893dc9b.pdf j
ag har byggt den efter 2vägsventisystemet.dvs ventilen styper flödet vid för varmt vatten och blandar inte in kallt från returen. Det funkar bra.
Men ska man dessutom köpa en plattvärmeväxlarre och en ny pump för några tusenlappar så finns det nog färdiga alternativ som inte är mycket dyrare.Sen finns det ju dom som är betligt dyrarae och vad som skiljer billig och dyr vet inte jag.
Intressant, mycket intressant, och säkert blir det billigare även om man köper plattvärmeväxlare, en solvis TVA kostar kring 8000kr!
Fördelen med en TVA är att den stör inte skiktningen i tankarna, men nackdelen är att den kräver högre temperatur från tanken och det är variation i tappvattentemperaturen beroende på tappflöde och variation beroende på tillgången på varmvatten i tanken
Så en TVA gör att nyttjande-volymen på tankarna minskar och sämre komfort på tappvarmvatten ... humm..
Då funderade jag om man skulle bygga sig ett system där man förvärmer tappvarmvatten med returvattnet från radiatorkretsen likt en TVA, då ÖKAR nyttjande volymen på tankarna och man får en mindre störd skiktning i tankarna
Så här är det kopplat idag utan TVA-förvärmare...
http://web.telia.com/~u35405265/Pannrummet/Ackumulatorkoppling/Beta/Ackumulatorkoppling%20v3.8.PNG
Så här skulle det kunna se ut med en TVA-förvärmare .....
http://web.telia.com/~u35405265/Pannrummet/Ackumulatorkoppling/Beta/Ackumulatorkoppling%20v4.1.PNG
Jag tänker mig att man stoppar in en kopparspiral av cu22 i ett rör som är ca 1500mm långt, det bör rymma en tillräcklig lång slinga som tar upp kvarvarande energi ur radiatorreturen (det fungerar bara när radiatorkretsen går)
Vad tror ni, är det nått att lägga tid och engagemang på ?
/R
/R
