Min AC läcker vatten från innedelen, det droppar ganska duktigt ner på golvet. Vad jag förstått är det antingen felmontering eller igensatt uterör. Felmonterad tror jag inte den är då den funkat felfritt i 10 år. Var ute och kollade röret där avrinningen ska ske, men det såg inte igensatt ut, däremot kom det varmluft från det.
Så, vad mer kan va fel?
P
sug i slangen på utsidan
blir inte klok på vad rör du menar
en bild kanske?
7ender
Jag löste samma problem på min luft-luftvärmpepump med att föra in en elkabel (fk) i dränröret utifrån så långt det gick.
Kondensvattnet från innedelen tar säkert med sig en hel del damm som kan sätta igen röret.
klorena
