5 492 läst ·
52 svar
5k läst
52 svar
AC- eller DC-trafo bäst till G4 led?
Tog en kik på Biltema:s G4 12 V LED som examplariskt har en detaljerad bild på produkten dessutom. Saknar dock lödsidan (baksidan).
En liten analys av komponenterna:
Komponenterna som sitter på kretskortet är en kondensator på 100 µF, resistans på 0,52 Ω, eventuell induktans märkt "089" och en okänd komponent.
Med 12 V DC och 1,6 W ger det en ström igenom på 0,13 A. OM resistansen ligger i serie med LED:en så är spänningsfallet över denna 0,0693 V, vilket verkar orimligt. Men alldeles oavsett så är det väldigt få komponenter så detta är i princip en LED utan en massa "fluff". Därmed ingen elektronik som ligger ivägen för PWM ie dimning.
OM kapacitansen på 100 µF ligger parallellt över LED:en så klarar den att ge matning i 4,5 millisekunder vilket motsvarar en frekvens på 222 Hz och en PWM frekvens över >2 kHz borde duga.
Tekniska data:
Praktiska data, artikelnummer 48-454 och pris 50 SEK.
Skulle vara intressant om man kan hitta LED med 1500 lm som är riktigt billiga som som kan drivas med klenspänning ie < 50 V. Biltema saknar parametersökning vilket är dåligt om man t.ex hitta ljuskällor med LED och 12 V.
Tekniska data:
| Spänning | 12 V AC eller DC |
| Effekt | 1,6 W |
| Ljusflöde | 155 lm |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Spridningsvinkel | 300 ° |
| Sockel | G4 |
| Livslängd | 25000 timmar (2,8 år) |
| Energiklass | G |
| Dimbar | Ja |
| Höjd | 39 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Djup | 10 mm |
| Färgåtergivning | 80 Ra |
Ambitiös ansats, men du gör misstaget att anta att den inte finns något intressant på baksidan av kretskortet, vilket jag kan garantera dig att det gör. Det finns förvisso små ljuskällor med linjär reglering, men förekomsten av en induktor där antyder något mer sofistikerat.spikplanka skrev:
Det var inte så svårt, ingen bild på baksidan så man får utgå från vad man kan se. Får väl kika i butik vad det är för komponenter på baksidan. Tänkte dock att induktansen kan vara till för att stabilisera ström då LED jobbar med konstant ström, ej spänning.C cpalm skrev:
Biltemas bilder stämmer inte exakt med produkten. Jag köpte de på 1,1W och som exempel så står det på deras sida 107D men i verkligenheten xx7C (svårt se början). Sen det ni sa var ett motstånd har annan beteckning. Kanske är likvärdiga men är i alla fall inte exakt samma.
Suddig bild på fram/baksida
https://www.biltema.se/bygg/belysni...-lampa-g4-dimbar-11-w-2000049903?gad_source=1
Seaseas platta g4 dim2warm var tyvärr inte så platt på baksidan, så de fick inte plats i downlighten. Komponenterna stack upp väldigt mycket och tar i reflektorn.
De såg dock ut att lysa och dimra fint det lilla jag testade på en.
https://www.seasea.se/båtel/belysning/glöd-led-lampor/ledlampa-g4-back-d2w-nautilight
Jag tänkte faktiskt påpeka att det inte går att anta att produkterna är samma vecka efter vecka. Och att man definitivt inte kan lita på en produktbild. Biltema köper väl precis som Julas Anslut-serie in vad de får billigast för stunden.É ÉlPon skrev:
Det är därför det inte känns som att det är någon idé att lyssna på rekommendationer av varor med varumärken som Biltema, Cotech, Anslut etc. Det som var bra förr kan vara ren skit idag, och tvärtom förstås. Oftast är det skit hela tiden
Trist, ja den var ovanligt svulstig. Gjorde själv bort mig på diametern, kan vara mindre plats i armaturen än vad man kan tro.É ÉlPon skrev:
