5 590 läst ·
52 svar
6k läst
52 svar
AC- eller DC-trafo bäst till G4 led?
Använd alltid DC-drivdon om du kan välja. Jag bytte i mitt hus ut hundratals halogenspottar till LED över tid. Det finns en större risk med flimmer med AC.É ÉlPon skrev:
Om något av detta är viktigt så köper du inte lamporna på biltemaÉ ÉlPon skrev:
Jag har inte hittat nån annanstans. Dimbar och liten nog att få plats i befintliga downlight. Eller kanske finns på nån nätbutik men med biltema kunde jag provköpa en och testa.R RoAd skrev:
Mitt alternativ är att byta ut dem till nya färdiga led-downlight men förutom priset ör det mer jobb ta ner stora spegeln och dra om allt. Fördelen är att de skulle bli lite starkare. De från Biltema är ungefär samma styrka som de 10W hallgen vi haft, men de som sminkar sig här hemma hade inte klagat om det var ännu starkare.
Just de där lamporna har jag haft några stycken. De har alla överhettat och gått sönder ganska snabbt. Jag tror nog att biltema har dålig kvalitet generellt på ledbelysning, men som lök på laxen är denna typ av lampa i ledutförande svår att konstruera vettigt.É ÉlPon skrev:Jag har inte hittat nån annanstans. Dimbar och liten nog att få plats i befintliga downlight. Eller kanske finns på nån nätbutik men med biltema kunde jag provköpa en och testa.
Jag hade nog rivit av plåstret och konverterat till "riktiga" downlights.
Ok jag öppnade förpackningen fint och har kvitto kvar så kan fortfarande lämna tillbaka. Vill egentligen ha tune/warmdim/dim2warm som det är i taket, men ville bara fixa nåt snabbt nu istället för att köpa ett gäng nya halogen ännu en gång. Men fastnade på köpa trafon ändå…R RoAd skrev:Just de där lamporna har jag haft några stycken. De har alla överhettat och gått sönder ganska snabbt. Jag tror nog att biltema har dålig kvalitet generellt på ledbelysning, men som lök på laxen är denna typ av lampa i ledutförande svår att konstruera vettigt.
Jag hade köpt nya halogen istället tills jag hade orkat fixa det på "rätt" sätt. De lär hålla minst lika länge.É ÉlPon skrev:
Jag har själv gjort det valet i mitt kök där det sitter halogenspottar. Det var där jag testade de där biltemaleddarna (plus ett par andra märken). De höll som sagt inte längre än glödlampor så nu är jag tillbaka till halogen tills jag orkar byta spottarna.
Ok det är i alla fall stor skillnad på värmen. Men det är ju mer komponenter i en led så är det låg kvalité tar det bort fördelen ändå kanske .R RoAd skrev:Jag hade köpt nya halogen istället tills jag hade orkat fixa det på "rätt" sätt. De lär hålla minst lika länge.
De brukar vara svarta runt elektroniken efter ett tag. Men total värme är nog lägre. Vid den temperatur halogen håller skulle förstås ledarna dött direktÉ ÉlPon skrev:
Är du säker på att det är samma sort? Jag har haft en drös av en sort som de sålde för kanske två år sedan. De var värdelösa och de tog tillbaka alla utan minsta diskussion. Den sorten säljer de inte längre.R RoAd skrev:
Den sort som de sålde för kanske ett halvår sedan är mycket bättre.
46-1136 var värdelösa och har utgått.
48-454 är mycket bättre men verkar även dessa ha utgått
Problemet med många LED i dagsläget är att konstruktionen som oftast har ett dåligt termiskt upplägg.
T.ex E27 LED där en liten inpackad omvandlare sitter ovanför.. den värmealstrande LED:en som i sin tur sitter instängd i en kåpa.
Det andra problemet är att elnätet skulle behöva bättre skydd mot transienter mm. För LED gillar fin elektricitet.
Skall man få ut den livslängd som LED såldes på får man lösa dessa två problem.
