Har en villa tomt som är obebyggd och funderar på att bygga enklast och billigaste hus på ca 50kvm. Kanske köpa ett mindre hus t.ex begagnat timmerhus som någon vill flytta. Har också alltid drömt om att bygga ett halmbalshus. Eller kanske ett kubhus.
Vatten, el och avlopp finns framdraget till tomtgränsen.
Huset ska byggas absolut på andra billigaste sätt och kraven ska ligga på minimum nivå.
Uppvärmning kommer troligen ske via en rocket stove lösning
Helst skulle jag även vilja slopa el och köra enbart via solcell.
Tanken är att sonen kan bo där.
Men att läsa igenom alla krav känns som en djungel, kan någon förklara på ett lekmanna mässigt sätt ?
Tips och funderingar kring bygget !
Marcus_byggare och 1 till
Ska du bygga i egen regi eller leja bort arbetet? Gissar att du tänkt bygga själv för att hålla nere kostnaden men då blir det nog till att bita i det sura äpplet och sätta dig in i de byggregler som gäller för ditt projekt. Ska det byggas som ett året-runt-hus eller blir det ett fritidshus? Misstänker att det inte finns godkända rocket stove för uppvärmning, eller har du hittat någon variant?
Roger Fundin och 11 till
Blir att bygga själv och blir tyvärr inte ett sommarhus då området inte är planlagt för det.
Om el finns framdraget är det bara att ansluta om man ska bo året runt. Kostnaden för att bygga en solkraftanläggning som fungerar i december är astronomisk. Kostnaden för en anläggningen som räcker till i i juni-juli är rätt liten.
50 m2 och absolut billigast? Det är väl att göra en sommarstuga på plintar. Under 50 m2 gäller inte energikraven. Googla Enkelstugan 2 hos Byggbeskrivningar för färdiga ritningar.
Om det inte finns någon byggnad idag på tomten kan du inte bygga en attefallare.
Väldigt smala hus kräver mer material till väggar. Kvadratiska hus kräver ett högre tak om man ska ha normal lutning.
5,5 * 9 meter är nästan lika effektivt som ett kvadratiskt hus med avseende på väggarna och enkelt att göra ett tak till. Om väggarna är 25 cm tjocka skulle du ha ett hus som är 6 x 9,5 utvändigt och 49,5 m2 invändigt. Med en standard takvinkel på 27 grader finns plats för en vind. Väljer du, som i Enkelstugans fall, 33,6° så får du lite mer plats. Gör du taket för högt är risken att det ses som boyta och då är du över 50 m2.
Dortmunder DAB och 4 till
Cheesen
Då kan du nog glömma att flytta ett hus. Energikraven på ett nytt hus är såpass stort att du får bygga om allt i huset du flyttar... Kolla på byggsatser för attefallare. Det tror jag är rimligaste sättet att bygga ett litet hus billigt idag.
Roger Fundin och 3 till
Gäller det även fritidshus under 50 eller 100 kvadrat?
rosarve
Cheesen
Nu var det ju inte aktuellt med ett fritidshus. Men jag förmodar att det inte gäller under 50 Kvm
Attefallare är oftast 30 m2 byggyta och boytan är ännu mindre. De alltså mycket mindre än vad TS frågade efter. Som jämförelse ger mitt förslag ovan 57 m2 byggyta för 49,5 m2 boyta.
Claes Sörmland
Det behövs ingen särskild planläggning för att bygga ett bostadshus för fritidsändamål. Det är upp till fastighetsägaren att besluta hur ett bostadshus ska användas, t ex som fritidshus eller permanentboende.
Roger Fundin och 5 till
Är det nått som hindrar att man söker bygglov för ett fritidshus om man planerar att uppföra en liten offgridstuga med enkel eldstad?
Cheesen
Se inlägg #4
Billigast måste vara att hitta ett fritidshus i ett format så det går att flytta som idag står på plintar.
Mest väsentligt är annars om det är möjligt med fritidshus, du kommer aldrig kunna värma ett vanligt hus med en rocket stove utan elvärme (värmepump) är i princip nödvändigt för att klara energikraven.
Om det handlar om ett nytt hus enklast möjliga skulle jag gå på ovan från @HenrikHuslöse , rektangulärt hus med standard takstolar. Undvik inredd vind, det är dyra m2 då takstolar och isolering blir mer komplex. Frånluftsvärmepump för uppvärmning och varmvatten, i övrigt enkla materialval.
Inte insatt i frågan men vore inte det ett väldigt enkelt sätt att kringgå moderna energikrav? Regleras inte detta på något sätt i detaljplaner ?
Claes Sörmland
Boverket:
"Det är inte heller möjligt att i en detaljplan reglera om en bostad ska vara permanent eller fritidsboende. Istället kan kommunen indirekt genom att reglera till exempel utnyttjandegrad begränsa förutsättningarna för permanentboende. Om syftet med planläggningen är fritidshusbebyggelse behöver det också beskrivas i planbeskrivningen."
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ammelser/anvandning-av-kvartersmark/Bostader/
Så det saknas lagstöd för en kommun att styra bort byggnation av fritidsbostad om fastighetsägaren vill det. Men normalt är det inget problem, folk vill bygga permanentbostäder och jag antar att deras banker som vanligen finansierar det nya småhuset också vill det.
Men det hindrar alltså inte TS.
saiter och 4 till
