17 751 läst ·
101 svar
18k läst
101 svar
91 år gammal och nytt badrum !
Har själv gjort misstaget med ett stort 6-luft fönster, gardiner och för liten kapacitet på fläktsystem.T Thomas_Blekinge skrev:
Löste det första året med öppna fönster, inte optimalt om det är -30 utomhus.
Men som du skriver, bra skyddat fönster är ett måste oavsett.
Mvh P-A
Tack för dina värdefulla synpunkter och förslag.P Pagno skrev:Trevligt med de som orkar med projekt i denna omfattning.
När du skriver att du studerar 150% samt arbetar nära 50% och har en familj vill jag ge dig ett litet tips.
Om ni inte redan pratat ihop er, förberett er på att detta kommer att krångla och ta tid, ha i åtanke att det får inte skyndas fram ett färdigt våtrum bara för att det måste, det finns inga genvägar, du måste låta det ta den tid (som du inte har) och göra alla moment riktigt.
Lösningen med ett stort fönster i badrummet är snyggt.
Hur har ni det utanför, är det insyn så att alla ser er när badrummet används?
Har ni tänkt att ha gardiner för fönstret som insynsskydd så hindrar de inte bara insyn, de hindrar även att få bort kondens från fönstret.
Stort fönster ställer höga krav på ventilation, en liten fläkt klarar inte det.
Nu har ni ett äldre hus, kanske inte diffusionstätt men våtrummet blir diffusionstätt så då vill ni inte få in för mycket fukt i omgivande rum, filten skall transporteras ut så fort som möjligt från våtrummet.
Nu har jag inte sett hur det ser ut på plats i verkligheten, jag tycker att det ser lite trångt ut på bilden, den med bygglampan på golvet, den högra dörren, utanför badrummet, blir väldigt nära den nya väggen.
Detta är mest en yrkesskada att reflektera över estetiska problem, inget som egentligen påverkar badrummets funktion.
Det enda jag är fundersam över är det stora fönstret, det kan lätt ställa till med bekymmer, kondensen måste bort annars blir det mögelangrepp ganska snabbt.
Mvh P-A
Jo, tiden är knapp, men det är värt ett försök och jag/vi är medvetna om att det kommer äta från tid som man egentligen inte har. Familjen kommer först och kurserna är tack och lov på distans men sätter desto större pli på disciplin då jag ser ut mot hallen från vardagsrummet, och det finns ju lite att hållas med vid en första anblick ut. Blir 1-2 timmar på dagtid och mer efter 20 när sonen somnat och vardagssysslorna är klara.
Det befintliga badrummet är alldeles för litet och regelvidrigt; rör som kommer rakt upp ur golv direkt i duschen, hål i plastmatta på fel ställen och lite sånt. Och innan vi flyttade in fanns det inte ens en fläkt i badrummet. Så vad sägs om 87 år utan transport av fukt..? Så av den anledningen vill jag inte heller ta några genvägar utan bygga upp ordentligt från grunden.
Den Pax Calima jag har är satt i grundflöde om 30 m³/h men går upp till 110 m³/h vid ökad fuktpåslag, är det för underdimensionerad? Badrummet är 2x3x2,5= 15m3.
Tack och lov så har jag en kattvind precis ovanför badrummet där ventilationsröret passerar, jag skulle kunna kapa av och koppla på en större fläkt, helt klart. Jag har en Fresh Tf 100 liggande som jag skulle kunna koppla på i kattvinden med flöde mellan 201-315 m³/h. Satt i sitt grundflöde och att den går upp vid högre fuktnivåer vore guld. och ett plus att jag då får bort ljudet från badrummet... Win-win?
https://www.bauhaus.se/fresh-kanalflakt-tf-100.html
Vi har en cykelväg och vältrafikerad gata 15 meter från fönstret. Vi bor på en höjd så efter det är det öppna fält och skog längre ner. ett alternativ är att sätta film på de nedersta två fönstren, men då ser vi inte ut, det andra är gardiner men då blir det ett himla dra för och öppna upp.
Jag fotar från den delen i hallen som är lite bredare, vi har 2,62 i takhöjd där med ett stort fönster kvar, så det upplevs än så länge inte som trångt.
Skickar med en ritning (självklart inte skalenlig) och hur det ser ut när jag tittar ut från badrumsfönstret. Den röda pilen anger från det håll jag fotat tidigare och det gröna strecket väggen som är i uppbyggnad.
Mycket matnyttigt, tack. Pardörrarna är väldigt fina och jag vill både ha de kvar och kunna öppna upp någotsånär. När den är öppen så döljer den dessutom en Schneider Multifix eco, tänkte samla all el på utsidan och dölja med täcklock och inspektionslucka. På något sätt.
Produkter som diskuteras: "Fresh Tf 100"
Kanalfläkt TF100 Fresh
Demonterbar kanalfläkt
779 kr inkl moms
sant,henke_benke skrev:
När jag tittar på de gamla ritningarna från kommunen så var det en kammare eller förråd av något slag. Oroade mig lite för mycket för alla åren av fuktpåverkan, men kom även att jag rev ett utedass i uthuset tidigare.
Här är ett bättre foto; på entreplan är det fönstret i mitten, ventilationskåpan i svart är rätt ovanför och går igenom kattvinden på väg upp.
Insyn tror jag inte du behöver oroa dig över. Borde väl gå i minst 70 km/h på den vägen, och att någon förbipasserande ska titta upp i exakt rätt ögonblick för att se något skulle sammanfall med exakt rätt ögonblick att "det finns något att se" känns inte som det händer speciellt många gånger per årtionde.
· Blekinge
· 12 568 inlägg
Bara det inte blir någon masskrock när TS och/eller sambon duschar.Korvgubbe skrev:
· Blekinge
· 12 568 inlägg
Så har jag löst rören för tvättstället:
Prisolen går att böja så att kröken får plats i en 45 mm vägg. Avloppsröret är 40 mm, en dimension dom sällan finns i Sverige men hos Harald Nyborg som har ett mer danskt sortiment. Har du plats ska du ta 50 mm.
Prisolen går rakt ned i källaren. Idag ser det ut där såhär:
Under toan ser det ut såhär:
Du ser avgreningen kv till toan. Bredvid går elledningen upp till vägguttag, ljusknappen och termostaten till golvvärme.
Bra jobb Thomas.. känns som ett alt för en egen del ist för RiR vid kommande toa make over.T Thomas_Blekinge skrev:Så har jag löst rören för tvättstället:
Btw 40mm avlopp finns även på Bauhaus
Tjusigt med prisol! Trodde det nästan var krav på rir idag.
Men det att syllen är klossad är väll inte helt optimalt men om man klossar på flera ställen och drar fast det ordentligt i golvet så blir det stumt.
Sen är det bara att dra dit väggbeklädnad och flyta det plant, flyttde idag tvättstugegolvet och det lutade 7cm på 1.10m
Ett större jobb är ett rikta golvet
Tack så mycket,Gammelnörden skrev:
Fint hus och det finns att göra. Apropå tillgänglighet, finns det inte en regel om bredare (80 + cm) Inpassage till badrum?
Karmen är något på 60..
· Blekinge
· 12 568 inlägg
