Moderator
· 58 234 inlägg
Det går nog att tänka sig situationer där strömmen skulle kunna hitta en bakväg tillbaka till nollan även i den testen.
Sätt tillbaka alla proppar och mät spänningen vid lampan, både när den är tänd och när den är släckt.
Är spänningen 230V hela tiden så är nollan troligen ok, annars är den nästan säkert bruten.
/Hasse
/Hasse
stäng av varmvattenberedaren och se om lampan slocknar då?
Väcker tråden till liv då jag fått samma problem. bröt nyss strömmen för jag skulle byta till Wago klämmor i en väggdosa istället för sånna gamla skruvkopplingar i typ keramik.
när jag starta strömmen så börjar kylskåpet larma och lampan blinkade innuti. Mätte upp ett elutag som går på samma säkring och kylen. 80v var det där.
Kablen i väggdosan går till till badrummet (annan säkrings krets)
Tror inte det hade med omkopplingen i väggdosan att göra.
Bröt strömmen igen och startade, sen gick det igen..
vad hände egentligen.
Bröt du på huvudströmbrytaren? Den kan i så fall misslyckats med att ansluta alla faser.
Bröt både huvudbrytare och jordfelsbrytare.D Daniel 109 skrev:
Det va en lampa på annan säkring fast samma fasgrupp som också blinkade och hade sig. Kanske din teori stämmer?
Men det är ju en enfas kyl, om en av faserna var helt frånkopplat som tillhörde kylskåpssäkringen, skulle kylen inte va helt död då?
J jonaserik skrev:
Ser bra ut, aldrig hänt innan faktiskt och de 3 kablarna som fick wago klämma som går på annan säkring hade 230v mellan sig samtidigt som det i köket var 80v
Nja , beror på om du har drift med hög förbrukning på den delen, det som kan hända är om det är nollan som bråkar kan det bli kanske 400V på en del sakar som ska 230V och då ryker dom sin väg, så ryck ur allt som är av elektronisk karraktär tills du hittar feletShirack skrev:
Om grundfelet är att en huvudsäkring går och du får 80V läckage över som inte är ovanligt och beskrivs i tråden så beror det ju lite på, dels vad du har för prylar, dels vad orsaken är.Shirack skrev:
Är det bara en ”klassisk” för många/stora förbrukare igång som drar säkringen löser det ju ”problemet”.
Om det däremot är någon kortslutning så riskerar ju läckaget att fortsätta att värma på det, men det känns långsökt.
De flesta prylarna fungerar antingen eller inte på 80V, många lågenergilampor och en hel del annat tuffar på utan minsta problem, andra lite större förbrukare klagar, eller funkar inte förrän rätt watt-tal uppnås.
En dator eller annan modern elektronik kan i värsta fall bete sig som din glödlampa och ”blinka igång” gång på gång, vilket kan döda lagringsmedia, så att de slutar fungera.
problemet är det funkar nu, du menar att om det händer igen ska jag mäta mellan varje kopplingsdosa från central fram till kylskåp och se var jag tappar det? Inget har gått sönder vad jag testat här än.useless skrev:
