Jag bygger garageloft och fått viss hjälp. Tanken är att ha eluttag och uttag för data / hdmi. Dvs 2 uttag.
I ena fallet blev det en miss och ett 80 mm hål gjordes. Min plan var ju att använda rot dosa. Dessa passar ej i 80 mm hål.
Även om de skulle finnas 80 mm rotdosa så gissar jag att ett ”vanligt” enkel uttag inte passar i då?
Som jag ser har jag några alternativ - men det finns kanske fler?
- sätta täcklock och ta ut nätverk / hdmi i takfäste för projektor.
- sätta täcklock med kabelkanal
- sätta en platta över hålet och göra ett 70 mm hål. Kommer ej se så snyggt ut.
- sätta lamputtag för el. De är ju större men tyvärr inte hittat så man kan få det inbyggt.
Tips mottages gärna.
thomas33 thomas33 skrev:
Nu vet jag inte hur de mäter men denna står det att den skall vara 80mm
[länk]
Kanske de även mäter kanten på dosan?
Har faktiskt en sån men det funkar ej tyvärr.
Jag tänker att även om jag hittar en rotdosa så kommer det inte funka med en keystone ram eftersom dosan syns så att säga.
Bäst kanske att sätta ett doslock och dra kablar i fäste för projektor. Den ska ändå sitta i närheten.
Det blir nog snyggast att göra så.
