Google berättar att man bör ha 80 cm bredd tillgängligt för en toalettstol om den t.ex. står mellan två väggar.
Ni som har ca. 80 cm, tycker ni att det är fullt tillräckligt eller känns det trångt när man t.ex. torkar sig?
Ta en stol, mät ut 40 cm mot en vägg och "simulera" att du ska torka dig osv...känns det trångt eller inte? Lätt att testa hemma.
Självbyggare
· 8 605 inlägg
80 cm är gott om plats.P Peter321 skrev:
Vi har 60cm, pga val av handfat, lite offset dock. Och det funkar ok, men är ngt trångt på ena sidan, även om det går att sitta utan problem. Hade vi haft 70 hade vi inte haft några problem.
Testat nu. 😀
80 cm känns som ganska gott om plats för mig (180 cm, 85 kg).
Väggen där dusch och wc ska samsas är 170 cm så då blir det nog 90 dusch och 80 wc. Eller kanske 85/85 då duschen kan göras 120 cm+ åt andra hållet.
Hellre 90 i duschen och 80 för toaletten än 85/85 även om duschen kan göras bredare på andra ledden.P Peter321 skrev:
80 cm för toaletten är inga problem, men jag skulle inte vilja snåla på duschutrymmet.
Vi har en 100x100 dusch och den är bra storlek, funkar även för två. 🤪
Tänkte att när jag kan göra den så bred så kanske det inte gör så mycket om duschdjupet går från 90->85 men kanske är dumt…T Testarn skrev:
En fällbar duschhörna skulle ju göra detta till en ickefråga och möjliggöra t.ex. 100-djup men känns lockande med en fast glasvägg - enklare konstruktion, inget vatten under, snyggare (?), billigare.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 401 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 401 inlägg
På gästtoaletten är det en 75 cm bredd nisch, och toaletten är osymmetriskt placerad så det är 35 cm åt ena sidan. Sambon har inga problem alls och ingen gäst har påtalat det. Enda problemet är väl att det är lite trångt att komma åt att städa på korta sidan.
Intressant. Tror du att den placerades osymmetriskt för att det är att föredra att ha en ”rymlig” sida snarare än två sidor som är ”ok”?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 401 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 401 inlägg
I det här fallet tror jag att det är för att man ville lämna mer utrymme till handfatet, som är på den "bredare" sidan (dock utanför nischen så där är rummet 25 cm bredare).P Peter321 skrev:
