Jag har lagt 8 mm klickgolv i källaren men nu är jag lite tveksam om jag gjort rätt.
Jag har lagt
1underlagsfoam.
2 byggmax svarta platonmatta
3 åderbeständigt plast som jag hade kvar.
4 underlagsfoam.
5 och sist 8 mm klickgolv.
Det känns att underlagsfoam. först direkt på betongmattan kanske inte var bra ide´ men min tanke var att då dämpar man ljudet och och även skyddar svarta platonmattan.
Det som jag nu är tveksam är att kanske golv ventileras inte när jag har lagt underlagsfoam.
Jag skulle vara mycket tacksam för era svar.
I princip har du lagt dubbla diffusionstäta skikt, inte bra. Dock är samtliga material oorganiska så det är nog ok. Jag hade inte använt 1 och 3, i en källare är det viktiga att ha ventlation. Det är därför Nivellgolv är populära, rejält med distans mellan golv och betongplatta vädrar ut fukten ordentligt.
Hur var betongplattan i källaren innan du la golvet? Om den var torr och du inte har dränageproblem är det säkert inga problem med golvet men håll koll på om ditt dränage börjar bli dåligt. Jag har i princip samma situation som du men valde att regla upp ett golv med syllremsa under reglarna och rejält med luft till golvbeläggningen vilket jag anser ventilerar bättre men ditt golv funkar säkert också om du bara inte har generella fuktproblem.
Glöm inte att sätta distanser mellan socklarna och väggen så du förbättrar ventilationen.
/Anders
Tack Anders,
Innan var det trägolv som jag tyckte att luktade konstigt fast jag märkte inget mögel. När jag rev bort det. Jag såg även att man hade kallasfalt på golvet och det var ojämn. Jag bara jämnat golvet med finnbetong (borde ha gjort med spackel istället). På väggarna har jag skruvat metall skenor först och sedan gipsskivor.
Själva klickgolvet ligger flytande ca 7 cm ifrån betongväggarna men platonmatta ligger väldigt nära väggarna eller en liten bit på väggarna.
Ska jag klippa bort så att det ligger 4-5 cm ifrån väggar?
Om trägolvet luktar så är det mögel (eller så kallad "mikrobiell aktivitet") oavsett om du ser något eller ej. Synd att du inte tog bort kallasfalten från plattan. När det gäller källare är det stora problemet att vädra ut fukten som stiger från marken.
Strunta i att Platonmattan ligger nära väggen. Bra att du reglat ut med stålreglar. I ditt läge hade jag tagit det lugnt och bara hållit koll på allmänna fukttillståndet i källaren och eventuella lukter.
/Anders
Blir det inte väldigt svampigt och mjukt att gå på med såpass mycket foam under?
Jag tog inte bort asfalten utan jag lade betong på det för att jämna ut golvet. Dessutom har jag vädrat golvet sedan i november förra året. Det som jag är tveksam är det nummer 1 (underlagsfoam). tack för hjälpen Anders.
Ja, det känns så. man lär sig av sina misstag.
