Huset är byggt -74 och med självdrag.
Det finns kanaler från öppna spisen i källaren för värmefördelning med fläkt när vi eldar.
I dessa drar den kalla källarluften upp och med anledning av fukt så luktar det. Vi har precis rivit ut ett jätteblött rum i källaren med spånskiva och cellplast direkt på plattan.
För att få bättre cirkulation på luften i källaren och få den ut, är det en bra idé att sätta in fläktar som drar ut luft nu när vi skall renovera?
Hur måste man tänka på inluft isåfall.
Eller skall man bara köra på avfuktare som får gå i källaren.
Det finns ventiler på annat ställe i källaren. Men bara vanliga hål i väggen.
Jag vet inte om det går in eller ut?
Finns även ventil i taket i tvättstugan.
När man börjar sätta fläktar och ventilera ut luft måste man alltid tänka på inluften. Eller rättare sagt, så fort man ändrar ventilationen behöver man tänka på hur den kommer in, hur den kommer ut och vad den gör däremellan.
För att snabbt råda bot på fukt-problematiken kan en avfuktare absolut vara en bra ide. Har själv hus från -74 med självdrag och källarplanet har blivit mycket trevligare sedan jag ställde en avfuktare i tvättstugan.
Men, om du ska börja få ordentlig luftcirkulation i ett hus som är byggt för självdrag är det lätt hänt att du istället drar på dig höga uppvärmningskostnader och viss risk att man drar in fukt etc.
Så det kan vara värt att ta in några offerter på FTX-aggregat eller annan ventilationsanläggning. Om inte annat så kommer de i samband med att de besöker dig för att få underlag till offert ge dig en hel del matnyttig information för hur just ditt hus bäst bör hanteras.
Angela A
På den tiden packades sand under det som grundplattan skulle gjutas på vilket hade som följd att betongen kunde suga upp fukt och även om det lades ett isolerat golv med reglar på plattan så kom dessa i kontakt med fukten och det blev problem. Tidigare var en källare, just källare men på 70-talet blev s.k gillestugor på modet och alltför många inbyggnadskonstruktioner togs inte fuktmässigt på allvar. Att ventilera rummet ovanför fuktkällan är väl iof sig bra men inte det primära. https://www.polygongroup.com/global...pstorget/hb---hur-slipper-man-fuktskador-med-
Är medveten om att en källare är källare från 70-talet och att problem inträffar när man skall isolera. Vi vill få till en bra lösning bara så vi får ett okej golv att ställa saker på.
Sedan har vi ett rum till där vi har en kamin som eldas i på vintern. Rummet skall användas vid samkväm och efter bastubad så vi kanske inte kommer behöva isolera det så mycket.
Vi har läst och läst om hur väggarna kan isolerad men inte blivit helt på det klara ännu.
Men stålreglar och gips med distans till väggen är väl det som vi kommit fram till.
Cellplast är inte ett alternativ antar jag.
Rädd att flytta in daggpunkten i rummet
Länken verkar inte fungera som du skickade med.
P
Vi har också ett hus med källare, fast byggt -71, och som så vanligt på den tiden så var gillestugans väggar isolerade och golvet byggt med sand och träreglar i botten.
Tidigare ägarna rev bort all isolering på insidan och rev upp och städade ur golvet för att istället måla väggarna med silikatfärg och lägga nivellgolv samt dränera och isolera utsidan. Hade detta inte varit gjort hade vi inte köpt huset då detta, i min mening, är det enda som funkar för en källare. Och funkat har det! Vi har alldrig upplevt "dålig lukt".
I övriga källaren är betonggolvet målat eller betongrent med heltäckningsmatta av en typ som släpper igenom fukt. Vi är noga att ev. fukt från golv ska kunna vandra upp ur betongplattan och ventileras bort då det ju alltid finns ett fukttryck från marken utanför källaren.
Vi använder vår källare som vilket bostadsutrymme som helst utan problem. FTX är på väg in (även i källaren, men dålig lukt i källaren är inte anledningen) och om det är något mer som ska göras med just källaren så blir det att isolera ovan mark ute för värmen skull. Men det får vänta till vi vet hur FTX funkar. Att isolera på utsidan är för övrigt det mest rekomenderade. Då håller man källarväggen varm och torr.
Kanske inte det svar du hoppats på då det är dyra och arbetskrävande lösningar. Men det är så de flesta som har problem med fukt i väggar och uppreglade golv i källare gör: Dränera och isolera utsidan samt ta bort golv och ersätta med nivellgolv eller liknande.
Vet dock att det finns någon spårad cellplastskiva som ska kunna funka på insidan samt att det ibland rekomenderas något sätt att bygga med stålreglar och mellanrum ihop med någon isolering som inte drar åt sig fukt på samma sätt (och inget gips direkt mot golv), men jag är inte så insatt där tyvärr.
