Samma ström eller inte, men så väl fas som nolla utvecklar värme...Granit999 skrev:
Med fasvinkelstyrd dimmer på en trefaslast så kan du få mer ström på nollan än vad du har på varje enskild fas... fast det är ett extremfall...Granit999 skrev:
Lågspänningsinstallationer använder såklart av prisskäl samma typer av kablar som starkströmsinstallationer där så är möjligt.Fotografen skrev:
Röd FK är perfekt som plusledare till fasta likspänningsinstallationer. Den duger även till mobila installationer men där är nog RK egentligen att föredra.
Det som är lite dumt är att svart är en vanlig färg på jord i likströms/batteriinstallationer, och ska man koppla ihop starkströmmens skyddsjord med likströmssystemets jord så blir man tvungen att nånstans koppla ihop en gulgrön och en svart kabel, känns inte helt bra och sjutton vet vad reglerna egentligen säger om hur man ska/får göra...
Om man har tändtrådar för trappkoppling så går det ju ström i antingen den ena eller den andra men inte i båda samtidigt. Det gör ju att det inte är riktigt så enkelt att man bara kan multiplicera antalet trådar med max ström.
Dessutom går det väl inte någon ström i jorden annat än om man har ett fel på en apparat och då ska väl en säkring helst gå innan det hunnit bli någon värme att tala om...
Om du kallar det "potentialutjämningsledning" eller "skyddsjord" är ju en akademisk fråga. I t.ex. en husvagn så är det självklart att både likströmsystemets minuspol och elnätets skyddsjord båda ansluts till metallchassiet. Det innebär inte att det behöver gå någon ström i skyddsjordsledningen. (Sammankoppplingspunkten kan vara samma bult till chassiet).elmont skrev:
Sant, men samtidigt blir det ändå mindre luftigt i röret med fler ledare. Lite märkligt att man inte får räkna med lägre last på t.ex. de typer av uttag som inte ska kunna belastas med mer än en bit lägre än 10A. (t.ex. så ska man normalt inte kunna dra mer än 7.5A ur ett såntdär uttag som tar emot tre platta europluggar. Antagligen finns det också olika typer av lamputtag med lägre strömgräns).Micke fixare skrev:
Jordfel är ett intressant problem. Ett extremfall kan vara att man i en äldre installation utan jordfelsbrytare råkar skava sönder en ledning så att nollan blottas, och den ledningen ingår i en strömkrets med rejäl avsäkring och belastning (säg 32A eller mer) och man råkar få metallhöljet på en skyddsjordad apparat mot denna nolla. (Lätt hänt om man ställer någon apparat på en hylla mot en vägg där en skatad kabel är uppsatt t.ex.), då kan en bra bit av den grova kabelns nollström gå genom skyddsjorden på apparaten med metallhölje (som kanske bara har 1mm2-kabel då den kanske bara drar ett par hundra watt, t.ex. en borrmaskin)... (borrmaskinen är ju annars ett bra exempen på ett till sätt, antag att man borrar genom väggen... det är inte så lätt att märka om man råkar borra genom kanten på ett VP-rör och har kontakt med en 6mm2 nolledade under hela tiden man borrar... är det betongvägg så kan ju borrandet ta en stund, man kanske fikar med borrmaskinen instucken halvvägs (om det är någon som borrar sällan och har en dålig slagborr), och vips så brinner sladden till borrmaskinen upp fast maskinen inte ens är påslagen...Micke fixare skrev:
ingen jord ? Jordledning skall alltid dras fram ihop med fas och nolla/tändtrådFlyHigh skrev:Hej
Är det ok att dra parallella VP-rör mellan två dosor?
Eller skall man satsa på et 20 mm rör?
Jag behöver totalt dra 6 trådar mellan två doser (fas, nolla, 4 tändtrådar). och vad jag kan komma ihåg är det max 5 trådar i ett rör (16 mm).
Jag antar att fördigragen flexslang är utesluten eftersom man då får flera trådar i samma färg.
Och en fråga till: Vilka färger är ok (nu förtiden) att använda som tändtråd? Vet att det ändrats lite de senaste 10 åren.
Kommer antaligen anlite en elektriker som kopplar allt (han skall ändå fixa golvvärmen och inkopplingen av badkaret) men vill förbereda så mycket som möjligt.
/Erik J
nyinstallationer skall alltid ha en jord fram till uttag/lampor numera.
Stämmer med max 5 st 1.5mm2 i ett VP 16 men huvudregeln är att ledningarna skall "med lätthet kunna dras i och ur"
Egentligen är det bara grön/gul som är spikad
men vanligast numera är fasföljden brun,svart,vit L1,L2,L3 N och PE
1 fas med svart blå gröngul och ex vit som tändtråd alt brun som fas och vit som tändtråd. det är ingen "lag" utan mera som "man brukar göra" Eg bara röd och orange man skall passa sig för. (gammal jord el främmande spänning).
Steffe
Jopdå, det skall jord med (missade bara detta, ligger ingen idag).droopy skrev:ingen jord ? Jordledning skall alltid dras fram ihop med fas och nolla/tändtråd
Steffe
Från dosorna med brytare skall jag vidare till ett uttag så jord skall fram oavsett.
Röd kabel kommer inte in hos mig
Så fler färger som kan förväxlas undviker jag gärna (har som tumregal att finns det röd och/eller vit i ett rör så är svart nolla och inte fas).
Hur är det med tändtrådarna, får man ha flera svarta i samma rör? Lämpligt är det kanske inte men är det tillåtet?
I slutänden så får nog elektrikern bestämma eftersom han ändå skall det för lite 3-fas installationer.
Erik J
Du kan ha alla tändtrådarna svarta om du vill men det är ju enklare om du har svart och grå eller vit. Du kan även använda brun som tändtråd och om det inte föreligger några som helst ihopblandnings risker så kan även blå användas som tändtråd. (I ditt fall finns den risken så blå är uteslutet för din del.) Gul/grön får aldrig användas till annat än jord.
Använd inte röd av dom orsakerna du redan nämde. Jag tror inte att det är tillåtet överhuvudtaget i nyinstallationer i ett 400/230 system.
Hmm. Är det inte så att blå part i flerledarkabel får användas som tändtråd om det inte finns risk för förväxling, men inte blå FK i VP-rör/flexslang?
