1 165 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
6 1,5-ledare i ett 1 m långt 16 mm VP?
Jag vet att 5 1,5-ledare är det formella maxet här, men undrar om det är tillåtet att frångå det och trycka in en extra tändningsledare i ett 16 mm rör med längd på ca en meter?
Sammanhanget är en strömbrytardosa genom vilken matningen från elcentralen går upp till en kopplingsdosa på väggen strax under taket. Strömbrytaren är en dubbeltrapp varav bara en av knapparna är trappkopplad medan den andra fungerar som en enkel brytare. Jag behöver alltså dra jord+nolla+fas+2xtrapp+tändkabel = 6 ledare upp till kopplingsdosan. Därifrån har jag sedan möjlighet att dra trappledarna i ett separat rör till den andra trappbrytaren. Det är alltså fråga om att dra 6 1,5-ledare 1 meter i ett 16 mm-rör. Om alla ledare i detta rör hade enbart med lampan att göra så skulle jag inte oroa mig för överhettning, nu är det dock så (som jag skrev ovan) att matningen från elcentralen kommer gå här, så då blir det alltså utöver lamporna även en del uttag som kommer belasta ledarna, potentiellt till max (10A).
Visst kan du det.L LukasK skrev:Jag vet att 5 1,5-ledare är det formella maxet här, men undrar om det är tillåtet att frångå det och trycka in en extra tändningsledare i ett 16 mm rör med längd på ca en meter?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Det finns inget krav på max antal ledare i ett rör, det är en rekommendation. Man få knö in så många ledare som fysiskt får plats utan att de ta skada av själva idragningen. Det är ju bra om de senare går att byta också.
Då det är en o samma grupp så finns inga värmeproblem. Gruppledningen kan inte belastas hårdare med fler ledare, utan strömmen blir bara fördelad på fler ledare. Det är säkringen som styr. Visserligen kan man argumentera för att värmeavledningen blir sämre med fler ledare, men jag undrar om den faktiskt inte blir bättre med mer massa som kan leda bort värmen.
