2 014 läst ·
2 svar
2 svar
5x2.5 okey med 2x16A + 1x10A?
Alltså, ska dra matning till en enfas ugn på 3000W en spisplatta enfas 3000W plus ett vanligt kylskåp som är närliggande.
Går det bra att köra en 5x2.5mm kabel och säkra med 2x16A plus 1x10A?
Eller behövs det ens säkras med 10A, går väl egentligen lika bra att sätta en 16A direkt.
Sen vet jag att ett kylskåp helst ska ha en egen fas, gäller detta nollan också?
MVH //
MVH //
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
I den bästa av världar skulle du egentligen ha tre separata grupper, i andra hand två, och sist en trefasgrupp för alltihop. För en flerfasgrupp ska alla säkringar vara lika, så det får bli 3x16 A i så fall.
Tack för snabbt svar!
Jo vet att det helst ska,vars enskild kabel till varje, men nu har jag bara 5x2,5 att tillgå. Och häll + spis brukar man ju köra på samma, dock brukar ju hällen vara 400v 2fas. Nu är det ju stickkontakt så får ju en tamp över. Och uttagen (3st) placeras under diskbänk max 50cm från dosan. Så är ju ganska tydligt ialf
Men förstår din poäng!
