S smulan1288 skrev:
Nj det har jag inte,men det ska jag göra,elsvetsen går på samm bygg uttag,men jag ska mäta de som går till kompressorn,det är bara motorns lindningar som jag mätit.
Om det är en kompressor så är det till 80-90% tryckströmställaren som klabbar!
Öppna, putsa kontakter om det funkar då så byt ut tryckströmbrytare för felet återkommer.
Jag har köpt ny tryckströmbrytare och motorskydd,jag får sätta dit dem och kolla.En omlindning kostar 3700 och en ny motor 3100 med moms,men jag vill vara säker först på den motorn jag har.
Sååå, har du mätt spänningen på motorplinten????
Nej inte ännu bara lindningarn i motorn,men återkommer när gjort det tack så länge.
Hoppa då över ALLT annat till dess att du gjort dessa grundläggande kontroller. Det är ingen mening att fundera på byte av div delar innan du lokaliserat felet. Besvara gärna de frågor som ställts också så att vi får en bättre bild över vad det handlar om här.
GK100 och 1 till
