Hej! I vårt kök finns idag en inbyggnadsugn (varmluftsugn) i högskåp. Ska byta ut denna mot ny varmluftsugn och vi tänkte samtidigt sätta in en kombiugn (micro + varmluft) precis ovanför. Kombiugnen kräver 16A och inte 10A som vanliga microvågsugnar brukar göra.
Nya vitvaror:
IKEA Smaksak varmluftsugn:
Spänning 220-240V. 16A. Totaleffekt 3680W. Kabeldel 3 x 1.5 mm.
IKEA Smaksak kombiugn (microvågsugn + varmluft):
Från elcentral går 5G2,5 kabel med 3st 16A automatsäkringar (dvärgbrytare). 3st enpoliga, inte 1st trepolig. Nuvarande ugn har perilex och 1 stycken fas är ansluten (L1 + nolla och jord). Eftersom kabeln som går till perilex-uttaget är 5G2,5 och inte 3G2,5 har jag m.a.o L1, L2 och L3. Min nya ugn kräver 16A / en fas (L1), precis som den tidigare.
FRÅGA:
Visst går det (och är godkänt) att sätta upp ett ytterligare perilex-uttag för kombiugnen bredvid nuvarande perilex-uttaget? Alltså att båda dessa utgår från samma kabel i centralen. Kombiugnen kräver 16A / en fas (L2) och jag tänker alltså att man skarvar kabeln vidare från tidigare perilex-uttag till ett nytt perilex-uttag bredvid.
Önskar göra detta för att slippa dra en ytterligare kabel från elcentral + spåra/fräsa i väggarna + behöva sätta in nya 16A säkringar. Det är ju 5G2,5 kabel framdragen redan och gamla samt nya varmluftsugnen använder ju bara 1 av 3 faser/16A-säkringar.
Missar jag något? Eller går det bra att göra på detta sätt?
Extrafrågor:
- Skarva direkt från tidigare perilex-uttag eller sätta kopplingsdosa först och sen skarva från den till båda perilex-uttagen?
- Korrekt att köra fullkopplade uttag (skarva både nolla + jord + L1+L2+L3) och sen endast ansluta L2 i stickproppen för kombiugnen? Så att uttaget är fullkopplat.
Ja det går. Du kan använda två olika faser för ugnarna och köra dem för fullt.
Du behöver inte byta några säkringar i centralen, för du har redan 16 A. Det krävs ingen trepolig dvärg.
Det brukar vara trångt i perilexuttagen så en dosa är nog bäst så det verkligen bli bra.
Givetvis ska alla former av uttag alltid vara fullkopplade.
Du får via stickproppen se till att ugnarna använder varsin fas.
Tack för samtliga svar! Då har du besvarat allt jag undrade - och jag tänkte rätt från början :)
TACK!! Uppskattar det enormt! Ha en fin kväll :)
