4 427 läst ·
64 svar
4k läst
64 svar
50 w ledstrålkastare
Känner inte igen den guld/bronsiga stjärnskruven i stickkontakten.Demmpa skrev:
Den där klockströmbrytaren bryter högst troligt bara på en pol, troligt är det nollan den bryter.
Att led "glöder"/"lyser svagt" är ett välkänt fenomen när nollan bryts eller om fas & tändtråd ligger parallellt.
Här kommer bilden från TS sista inlägg
Edit:
Ytterligare ett bevis på att frågeställaren bör svara på och utför de motfrågor som "forumet" ställer för att hjälpa frågeställaren.
Hade TS kopplas en stickkontakt direkt på en armatur och provat i ett fungerande vägguttag så hade felet hittats betydligt tidigare.
TS förtjänade inte hjälp med detta. Jag säger det sällan men här dumpade TS problemet i knäet på någon annan och gjorde absolut minsta möjliga för att få hjälp med det. Katastrof.P P-son83 skrev:
Var det Bravidaelektrikern som gnagde upp hålen på kapslingens front också?
Det är både fel och direkt dumt att använda en 1-polig brytande funktion efter en stickkontakt.
Det är förklaringen till ditt fenomen, du bryter nollan. Dessutom har du alltid ström fram till apparaten vilket gör att den lyser svagt.
Byt ut ditt hemmagjorda skräp mot en apparatlåda med tidur på DIN eller ännu enklare mot en plejdpuck eller liknande.
Sen ett tips i all välmening.
Gå igenom resten av husets elinstallation om den också är utförd av Bravidaelektrikern.
