1 763 läst ·
14 svar
14 svar
5-axlad fräs?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Om det är en listhyvel du tänker på så har nog de flesta "snickerier" kastat ut dessa och köper färdigt från något hyvleri.
Protte
Protte
Um.
Jag vet faktiskt inte om det är det jag menar.
Jag är nästan helt obekant med terminologin...'här'.
Jag skulle vilja fräsa ur en avfasning på en rund skiva.
En rätt tjock rund skiva - runt hela omkretsen.
Jag hörde att en 5-axlad fräs klarar jobbet.
Det var just ett snickeri som hade svårigheter att göra detta då de inte hade en 5-axlad...
Jag tror de främst menade att det berodde på att den runda skivan var rätt tjock, cirka 7-8 cm.
Sedan diskuterade vi även 'motsvarande' runda sluttande avfasning i ett stycke planka, fast konkavt.
Jag nämnde inte 'sluttande'...avfasning, innan.
I min begränsade uppfattningsvärld angående bearbetning av trä, så var 'avfasning' just det - sluttande.
Inte en lodrät kant, på den runda skivan.
Jag ber om ursäkt för att jag inte uttrycker mig tillräckligt klart.
Du behöver absolut inte be om ursäkt för det, var inte alls meningen att du skulle känna så! Däremot förstår jag fortfarande inte riktigt vad du vill ha gjort, kan du kanske rita på ett papper genomskärningen av bordets kant?Ledhead skrev:Det var just ett snickeri som hade svårigheter att göra detta då de inte hade en 5-axlad...
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Låter som om det behövdes en CNC som kan luta spindeln (XYZ+ tilt 2 riktningar = 5 axlig)
Nåväl, om vi nu får veta vad som ska tillverkas så kanske det går att lösa med en skrubbhyvel.
Protte
Protte
Jag kan inte benämna det, tyvärr.
Därför går jag bara på vad jag hörde när jag förklarade min idé för en snickare.
"5-axlad fräs".
Jag tar med mig "CNC" iaf.
Tack.
Kanske kan presentera en avfattad teckning, om jag lär mig hur man bifogar. Om det ens går.
"5-axlad fräs".
Tack.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Om en alternativ metod innebär att göra en fräsjigg och slipa ett specialstål så är CNC billigt om vi pratar köpta tjänster.
Låt oss först få veta problemet.
Ledhead, gör en teckning/skiss, ta en bild med kamera/mobil och bifoga, finns en bifogafunktion om man klickar på utökad svarsruta.
Protte
Protte
Det gör inget om du inte kan den rätta terminologin. Beskriv bara så målande du kan så skall vi lösa detta. Vi är många kluriga personer här på byggahus Vi behöver mera information. Vad är det för diameter på skivan. Och plankan skall den vara runt om skivan eller bara en del av omkretsen på skivan. Vad skall det hela bli eller vara för något. Är det hög precision på föremålen. Skall den runda skivan och plankan sitta tight eller limmas ihop som gör att det behövs en cnc
Vad var det som gjorde att din föra snickare inte kunde utan rekommenderade en 5 axlig cnc fräs.
Nackdelen med att få något gjort i en cnc är att det alltid är en ställtid eller programmerings tid och det måste dom ha. Men det känns ovant att betala för så kallad ställtid.
En väldigt nyfiken pär som älskar att hitta lösningar på ett problem.
