1 821 läst ·
2 svar
2 svar
4G10 matning, eller 5G10 genom 32 mm PEM?
Jag har ett litet dilemma jag försöker fundera ut bästa (och billigaste/enklaste) lösningen på... Vår kära och kompetenta elleverantör Ellevio sätter käppar i hjulen för mig och jag behöver fundera om lite...
Förutsättningarna då; Villa (i betong med betongplatta) får idag matning på 3x25A från luftledning bakom huset och huvudskåp sitter på fasaden och har sen en en ingjuten matning till central inomhus som sitter typ mitt i huset.
Någonstans finns en matning på 4G2,5 till en gammal undercentral i garaget som finns nere vid vägen (ca. 50 meter från villan).
Ellevio har lagt en ny matning för el längs vägen för drygt 5 år sedan och gjort en avstickare för oss in till vår tomtgräns nära garaget så där finns en "loop" med anslutning för vår fastighet.
Jag bad Ellevio (genom vår elektriker) att få uppgradera till 3x35A men fick nej från Ellevio med hänvisning till att jag då måste ansluta till nya kabeln vid vägen... suck...
Min tanke då är att få Ellevio att lägga huvudskåpet på garaget nere vid vägen (som jag förstått att de bekostar) och därifrån dra en matning till garaget och en upp till huset. Tanken är att både garaget och huset då har "egna" centraler med egna JFB'er.
Garaget är inte något problem men men frågan är hur jag får in en ny matning till huset... Jag kan ju haka på den ursprungliga matningen bakom huset och bara "skarva" i gamla mätartavlan men det är ju då en 4G16 (uppskattningsvis) och om jag förstått rätt på elektrikern är nya matningen från vägen TNC-S vilket i så fall kräver en 5G10 matning...
I så fall är min fundering om man kan lyckas få genom en 5G10 genom ett 32mm PEM rör och om det är godkänt (ett gammalt vattenrör från brunnen som inte används) i så fall. Jag har inte något annat vettigt sätt att få in en matning (annat än att fräsa i väggar och borra en massa hål vilket jag inte skulle orka med...).
Ett annat alternativ kunde vara att dra 10 kvmm RQ genom PEM röret med en kopplingsdosa på fasaden för att skarva mellan 5G10 och RQ som då går in till centralen om inte en 5G10 går att få genom ett 32 mm PEM rör (ca. 8-9 m).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Detta verkar vara kärnfrågan där du behöver ta reda på svaret för att undvika kostsamma åtgärder i onödan. Jag är inte alls säker på att Fortum endast kan leverera TN-S till ditt mätarskåp. De bör kunna tillhandahålla TN-C.anders07 skrev:
Den andra frågan är kabeln mellan garage och hus. Du anger både 4G2.5 mm² och 4G16 mm² där den första behöver bytas medan den senare troligen fungerar fint. Detta ger ledningsdimensioneringen svar på. Du behöver själv där bestämma hur mycket ström du vill ha i huset.
För det praktiska ifall du behöver byta kabel, jag kan inte svara på hur stor marginal man behöver. Är det inga skarpa böjar behövs ingen marginal alls, bara handkraft. RQ i en vattenslang skulle jag undvika. Det kanske uppfyller kraven på isolering, men det är en vattenslang...
Tack för svar. Den gamla 4G2,5 kommer ju att försvinna då... Elektrikern menade att det måste vara 5G10 mellan centralerna vilket ju är orsaken till det värsta strulet...
Kan jag dra 4G10 (eller 4G16 då) från nya huvudtavlan vid garaget och skarva med befintlig ingående kabel i huset blir det ju genast mycket enklare eftersom jag ju då inte behöver någon ny kabel in i huset...
PEM slangen är ingjuten (eller ligger under betongplattan) så jag vet inte riktigt hur den går men jag antar den går hyfsat rakt ut...
