2 805 läst ·
10 svar
10 svar
4G-router med automatiskt start
Jag letar efter en 4G-router att använda som Hotspot till bilen för att slippa slå på internetdelning via telefonen varje gång.
Är det någon som vet någon modell på router som slår på automatiskt när den får laddström, dvs när tändningen slår på och stänger av sig automatiskt när tändningen stängs av eller när inga enheter varit anslutna på en stund.
Alternativ modell som går att köra utan batteri som startar automatiskt när den får ström.
Tack på förhand
Tack på förhand
Vet att https://mikrotik.com/product/wap_ac_4g_kit startar automatiskt den kan du dessutom driva direkt på 12V, tror även teltonika har den funktionaliteten och vet att det är många som är väldigt nöjda med dem.
Netgear Aircard. Löst batteri. Startar direkt då 5 volt ansluts. Har uttag för yttre antenner vid behov
Jag har testat med 785 S. Nyare 790 S bör funka också. Se denna tråd där jag är jonasolof http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=6763
Med android så kan du automatisera startandet av hotspot:en.
Jag gör så att när mobilen kopplas ihop med bilen, så ska wifi hotspotten starta.
Den blåtanden stängs av, så kör den igång wifi och stänger av hotspot.
Lite pill i början, men sedan är det bara att glömma bort den.
Appen jag kör heter Tasker
