Jag har en Frico 400V infravärmare och en CIRT effektregulator som ska installeras.
http://www.frico.se/Produkter/Varme.../comfortinfra-cir/cir21031-400v-comfortinfra/
http://www.frico.se/Produkter/Regleringar/regleringar/effektregulator-cirt/
Enligt manualen ska infravärmarna installeras med fast montage. Men jag vill ju egentligen ha möjlighet att plocka ner dem på vintern. Så jag funderar på om det går att göra ett fast montage på ett säkert sätt?
Värmarna går ju på tvåfas (L1 och L2), ingen nolla eller jord. Och sätter jag upp ett vanligt trefasuttag för infravärmarna så blir det ju ett CIRT-styrt uttag där dessutom enbart två faser finns (det är förberett med nolla och jord, så de kan kopplas in). Och väljer jag ett anslutningsdon med två faser så är det enbart gjort för 250V märkspänning. Och det är ju inte jättebra heller om någon pluggar in en vanlig 230V apparat och får 400V istället.
http://www.abb.com/product/seitp329...abKey=2&gid=ABB2CMA193098R1000&cid=9AAC165352
Tips mottages. Går det att göra ett löstagbart fast montage?
Det borde gå att sätta ett vanligt 3 fasuttag. Men se för guds skull till att ha nolla i uttaget. Sedan är frågan om det skall vara 3 faser eller bara 2 faser i uttaget. Normalt sett så skall ju alla 3 faserna finnas i ett trefas uttag. Men frågan är va dom händer om någon i ett senare skede kopplar in en apparat mellan den 3e fasen och en av de reglerade faserna.
Varför känns det viktigt att montera ned på vintern?
Att sätta ett vanligt 230V uttag och mata med 2 faser vore tokfel.
Om du vill följa linjen med CEE-don är det bara att skaffa tvåpoliga lika utförande de blå fast röd och kodad kl 9 så är det lyx 1A lösning.
Anledningen till att jag vill kunna plocka ner dem är att jag tänkt bygga ett sommare-uterum i form av en pergola som man spänner upp ett markistyg över på sommaren. Om infravärmarna hänger kvar under pergolan på vintern så kommer de nog att bli insnöade och få fukt i sig. Det kommer också att vara snyggare att ha värmarna nerplockade.
Finns det tvåpoliga CEE-don som man kan köra 400V på? Jag tror inte riktigt jag förstod vad du menar GK100.
Ja det finns i samma typ som de blå tvåpoliga + jord 16 A som brukar användas vid husvagnar, båtar osv fast då är de röda ->400 V och kodklacken kl 9 så man inte förväxlar.
Sök på CEE-don så hittar du många olika. Här är en översikt för kodning av olika typer: https://sv.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Det där borde bli bra. Det är ju dessutom lite lagom udda, så ingen kommer att komma och koppla in ex. en trefas vedklyv, som troligen skulle ogilla att få en hackad reglerad ström på två faser, men full fasspänning på den 3e.
Man får väl sätta upp en liten varningsskylt om "endast infravärme 400V" så att fler än jag fattar vad uttagen gör där.
Jag får kolla upp pris med elbutik.se, de brukar kunna ta hem allt som har ett E-nummer.
Eftersom det är en altan kommer jag givetvis att sätta upp ett vanligt trefasuttag i närheten :).
Ja, du får ju iaf en bra "konversationsöppnare" bland de insatta, och ingen som är insatt kommer att tro något annat än hemmapul, eller eventuellt att det bott en industrielektriker där innan... ;)
Eller kanalisationsfanatiker :)
Det kan ju vara bra med lite extra kräm tillgängligt om man skulle vilja köra en vedmaskin på gården, eller tapetsera altanen med terassvärmare. Och sen finns det en riktigt seriös anledning också. Vi har funderat på en terasspool, och då behöver man lite effekt till poolvärmen. Och att dra in en trefasledning i efterhand hade varit flera gånger jobbigare.
Man kan ju sätta en dosa istället för ett uttag om det ser för nördigt ut :)
