Hej forumvänner. Har försökt läsa/förstå, men är inte riktigt på banan än. Här är mitt dilemma en söndag..
Gammal häll ger upp, ny köps in.
Gammal spis har 4 kablar, den nya 3. Nya spisen är en Electrolux HHB630FKN, 7,35 kedjan..
Är den nya enfas? Koppla blå på nolla? Elektrisk anslutning av en spis med tre kablar: en blå, en brun och en gulgrön, emot en vit plastanslutning.
L3-platsen är här helt tom..
Elkablar med färgkodning gul/grön, blå och brun på ett brunt pappunderlag.
Nya hällens kabel..
Stämmer modellbeteckningen. Jag hittar inget på den. Generellt sätt är hällar på 240V och går att mata med en eller två faser. Är det en spis med ugn brukar del ligga på den tredje fasen.
Bild av en Electrolux produktskylt med modellkod, vikt, spänning, färg och serienummer.
Det är en 230V häll som kan anslutas till två faser. Men du behöver en annan sladd.
Hm, annan sladd? Eller annat uttag i väggen? Sladden är ju ganska fast hängande i hällen ;)
Lite lurigt att skriva till två faser när TS är så pass osäker. Den går ju med originalsladden ansluta till fas och nolla och med sladd som den gamla eventuellt till två faser och nolla om nu Daniel kollat det och därför skriver två faser.
Man kan ju börja med att ansluta med originalsladden och med blå till noll som den gamla och brun till fas där svart eller brun sitter nu i stickproppen. Så kan man i öugn och ro lägga om till två faser och nolla senare, kanske ta sladden från den gamla osv.
Tryer
Stort tack för bra input från bägge! Bytte ut sladden och fick löst det på det sättet!
Den var inte så fast med andra ord. :)
Tryer
