2 759 läst ·
7 svar
7 svar
4.2m stående regelvägg, förstärka?
Ska börja resa maskinhall strax i lösvirke och tänkte använda standardlängd 4.2m reglar stående. Detta för att ha plats med 2pelarlyft i framtiden, 4m höga portar osv. Undrar om jag behöver förstärka mellan reglarna med korta liggande reglar? Kommer att vara plåt ut och invändigt som stagar upp
Liggande spikläkt utsida, 45x45 reglar insida som plåten fästs i. Då borde det vara lugnt? Plåten stagar upp allt så jag behöver inte lägga nån snedsträva mellan två reglar eller nå sånt?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
De faktorer som du måste ta hänsyn till är spännvidd, taklutning, snözon och egenvikt på takkonstruktionen som tillsammans avgör vilken centrisk last varje regel kommer att utsättas för. Det stora problemet med så höga reglar är knäckningsrisken som ju är olika i x- och y-led när du har en regel med rektangulärt tvärsnitt. Knäckningsrisken i x-led begränsar du med kortlingar. Knäckningsrisken i y-led genom att välja tillräckligt djupa reglar, 95, 120, 145 mm etc. Mängden kortlingar och lämpligt tvärsnitt på reglarna kan du bestämma med hjälp av en tabell i träguiden (www.traguiden.se) som heter "stolpar strävar av konstruktionsvirke" om du vet den centriska lasten på varje regel. Plåtens stabiliserande förmåga bör man nog bortse ifrån i detta fall.
Spikregel skapar den stabilitet du eftersträvar. Visst kan du fälla in diagonaler om du vill, kan vara lämpligt att göra det direkt då du strävar stommen.
I övrigt kan man säga att dimensioner på stomvirke framförallt är tilltaget för att "svälja" isoleringstjocklek, inte för att klara belastning. Dvs att det finns goda marginaler på hållfasthet. Dock är det alltid gött att räkna på det.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kortlingar är bättre än spikreglar om man inte har spikreglar både på utsida och insida. När man kommer upp i en vägghöjd på 4,2 meter är knäckningsrisken den viktigaste dimensioneringsfaktorn.
M800.... Du kan gå ned en dimension på stommen för att köra spikregel både på yttern och innern. En sådan vägg blir jävla stabil och dessutom får du en isolering utan några generalskarver.
Möjliggör också installationsutrymme, dvs att ångspärren slipper penetreras av eldosor och dyl. eftersom ÅP monteras bakom innre spikregel.
