Håller på uppgradera köket och kommit till spisen som ska ut. Gammal hederlig 3fas som ska bytas ut till häll och ugn. Ska ej koppla själv men behöver skicka lite info till elektrikern. 70tals radhus med en "porslindosa" Kommer upp en femledare som det ser ut. 3 vita,1 svart och en röd jord. Är den svarta nolla? Tror ni man kan använda den kabeln till en 2fas häll och en 1fas ugn? (Bifogat foto är som det ser ut nu)
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Ja, det bör fungera.
Det bör fungera utmärkt. Skicka den där bilden till elektrikern så blir det bra. Det bästa är nog att elektrikern installerar ett perilexuttag samt ett vanligt shuko bredvid så att du enkelt kan koppla i och ur grejerna själv framöver.
Om du händelsevis vill vara helt säker kan du köpa en spänningsprovare och kontrollera att du har 400 V mellan varje kombination av vita ledare samt 230 V mellan varje vit och svart.
Det finns sannolikt inte någon som helst anledning att dra om de där ledarna.
Nej, det gör det inte. Det finns tre vita och en svart precis som TS skriver. Det är då tre vita faser eftersom en gammal trefasspis helt struntar i fasordningen samt en svart nolla som inte används till den nuvarande spisen som är en 400 V spis och inte använder nollan. Blå är inte alltid nolla, här är ett bra exempel.Q Qaniel skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Ska mäta i morgon.
Mvh Jocke
Hej igen.
Nu har jag mätt och det är som du skrev 400v mellan dom 3 vita och 230v mellan faserna och svarta nollan.
Läste att man även bör kolla att nollan är rättmonterad i centralen då man kan "fulkoppla den via jorden" Stämmer det?
Mvh Jocke
Mvh Jocke
Ja, säkert. Exempelvis två faser till hällen och en till fläkten.N nallepu skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det gjorde du alltså inte.
