Stötte på en intressant grej i helgen, en (troligtvis) 60tals 3fas maskin utan nolla, men med uttag för arbetsbelysning?
Maskinen saknade delar av elsystemet och det som fanns kvar var i mycket dåligt skick, så allt kablage mm kommer bytas och då får jag ju tillgång till nolla så nu är det ju inga konstigheter. Det jag funderade på var hur det var gjort från början? Finns/fanns det 380v lampor? Hela skalet är i stål som är jordat via en ordentlig anslutning som ser original ut..
Två lampor i serie borde varit det enklaste.
Troligen sitter/satt det ett effektmotstånd som tog ner spänningen till 220 V, lika fungerar det med ugnslamporna i spisar med trefas utan nolla
Ganska vanligt att det sitter en transformator 400V/230V som tar ner spänningen till 230V för styrström/belysning.
elmont
Har även sett varianter där man skapar en lokal nolla genom att sätta en PSA i maskinen (detta förutsätter tillräckligt grov PEN ledare till maskinen, såg det på en kylmaskin modell större).
PEN-ledare till maskiner? Har det varit tillåtet?
Om motorn är Y-kopplad finns en nolla där att använda till mindre belastningar, fast bara när motorn går..
Man kan Y-koppla tre lampor. Gärna lika starka. :)
Bo.Siltberg
Maskin kanske var fel ord är mer åt hållet "apparatskåp/gruppcentral" - var en kylmaskin stor som en personbil med ett apparatskåp på ena sidan där det kommer in 2//95mm2 avsäkrade 250A i ställverk byggt som fyrledare.I skåpet sitter sedan gruppsäkringar mm för maskinen
Var enligt elektrikern inte alls ovanligt att industriutrustning från Tyskland, Italien etc där man inte är lika mycket för femledare som vi i Sverige i apparatskåpet på en lackeringsrobot eller plåtpress skapar en eller flera lokala nollor med en PSA eller JFB.
Är det en TN-C installation så är det väl e.g inget som säger att det är otillåtet även om det inte hör till gängse praxis
Förr, så var det väl inte helt ovanligt med "fulnolla" även i seriösa apparater. Det finns trådar här om äldre bastuaggregat som går på 3 fas, men där kontrollpanelen med timer osv går på 230V. Där man har kopplat in panelen mellan en fas och jord, kopplat så från fabrik.
Det är väl mer regel än undantag med pen matning på äldre maskiner, jord och nolla på samma skena är lite av en standard på alla äldre maskiner jag stött på. .
Lite jobbigt med tanke på kraven på jfb som finns även mot industrier idag.
Kan ju även vara som grottan säger många maskintillverkare tillverkar "egen" 230v i skåpet.
