4 658 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
3fas eller 3 faser, det är ?
Har byggt nytt hus och bad elektrikern dra fram tre faser till vårt planerade uterum. Avsikten var helt enkelt att se till att ha tillräckligt med pulver för golvvärme, element etc. Nu till det eventuella problemet. I kopplingsdosan finns mycket riktigt 3 faser, samt jord men endast en nolla! Behöver inte varje fas ha en separat nolla eller åtminstone vara dimensionerad för att klara returströmmen från de tre faserna
Jag vet att vi pratar växelström och att de olika faserna är fasförskjutna men det känns som om det bör vara en viss skillnad på att dra fram el för 3fas respektive för tre separata faser. Varje fas är individuellt avsäkrade i huvudcentralen.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Är inte hundra på det här men vad jag minns från El-utbildningen får du inte dela upp en 3-fas grupp till separata 1-fasare bara sådär.
Ett alternativ är ju att sätta upp en liten central där du delar upp det.
Hur grova kablar är det??
Även om du delar upp det lär ju inte en ensam FK1,5 klara strömmen i nollan.
Om bara en fas är belastad så räcker en kabel av samma area för returströmmen. Returströmmen blir samma som strömmen i fasen.
Om alla tre faserna belastas exakt lika mycket så blir returströmmen i nollan 0 Ampere. Växelströmmen går i olika fas så att de tar ut varandra.
Om vi har litet olika belastning på faserna så får vi ett mellanting mellan de ovan nämnda extremfallen, men returströmmen i nollan kan inte bli högre än i en av faserna.
Men jag är inte behörig. Kanske har andersmc rätt? Man ska inte dra ut en trefaskabel om man ska köra olika grejer på de olika faserna. Kanske hade det varit mer rätt att sätta en trepolig säkring till kabeln i stället för att avsäkra med tre enpoliga?
Sen kan man göra som great1 säger och sätta en undercentral med nya individuella säkringar vid uterummet. Men det kanske inte finns någon lämplig plats?
Elektrikern har gjort precis det du bad honom om och det är inget problem med det. Kommer ledningarna direkt från centralen till dosan där du ska fortsätta ska en kunnig elektriker kunna dela upp faserna så det blir riktigt gjort. Däremot bör de tre individuella säkringarna bytas till en trepolig om det är dvärgbrytare du har.
Är ej behörig själv, men har har fått svaret från en behörig elektriker att det är ok att splitta på det sättet. Det finns dock en risk, menade han. Klipper du nollan utan att bryta alla faserna så får du 400 V i de faser som inte är brutna.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Den risken finns alltid om man kapar matande nolla, detta var uppe i konsumentprogrammet Plus för en tid sedan då ett hus hade tappat bort nollan.
Använd den framdragna trefasen till värme, det kommer att gå väldigt bra men använd den inte till uttag för TV:n.
Prototypen
Prototypen
Tack för alla svar
Min tolkning är att i princip behöver inga fler "nollor" dras fram, men säkringarna bör bytas ut mot en trepolig som bryter alla faser samtigt. Kablarna ser f.ö. ut att vara FK (fåtrådiga, 1.5 mm2). Behöver jag verkligen räkna med att det går åt en undercentral i uterummet? Faserna är övervakade av jordfelsbrytare i huvudcentralen.
Spelar kanske ingen roll, det viktiga var egentligen att får reda på det arbete som gjorts var rätt utfört
Radar
Radar
Jag kapar denna tråden lite för när jag läser om flerpoliga säkringar så blir jag fundersam.
Min elektriker har installerat en-poliga säkringar till mina 2-fas element, iofs med JFB.
Så som jag läser tidigare inlägg så borde han ha satt 2-poliga, eller?
Finns det regler för när fler-poliga säkringar ska användas eller bara rekommendationen?
Moderator
· 57 865 inlägg
Det finns en hel del skrivet i olika tråda här tidigare om detta.Saxpy skrev:Jag kapar denna tråden lite för när jag läser om flerpoliga säkringar så blir jag fundersam.
Men diskussionen om trepolig säkring hamdlar om fallet att man drar fram 3 faser för att sedan i en kopplingsdosa dela upp dem till olika en fas enheter. I det läget skall man ha 3 polig säkring för att kunna vara säker på att inga missförstånd uppstår.
Har du en radiator som matas med 2 faser så anses det klart att den som ev. stänger av strömmen till radiatorn för service inser att han måste stänga av 2 säkringar. Alltså räcker det med enpoliga säkringar i det fallet.
OK, då är jag med. Tänkte bara det var bäst att kolla. Den elektrikern som gjorde jobbet har jag inget större förtroende för längre. Märkte upp säkringarna fel, lämnade avklippta trådar i jord- och nollplinten i skåpet istället för att plocka bort dem... Inte så proffsigt.Logano skrev:
