Jag behöver hjälp med att tillfälligt koppla fram 220V ur en 380V-dosa.
Det finns följande ingående ledare:
vit
svart
blå
röd
metallstrumpa
Röd och strumpa är sammankopplade mot nya märkningen gulgrön.
Mäter jag (har endast en universalmeter) så får jag 380 mellan vit-svart-blå. 220 mellan röd och någon av de andra.
Passade på att öppna ett uttag i källaren och noterade att de tagit ut 220 ifrån en 380-dosa där. Det är kopplat så här:
220-uttagets jord samt blå ledare tillsammans till röd i 380?!!!
Den andra polen i 220-uttaget går till den svarta i 380-uttaget.
För en som kan mer om DC så verkar detta helskumt.
Hur kan jag göra?
Jäpp, en elektriker kommer inom kort för att göra diverse installationer. Då skall mer ses över i detta gamla huset.
/Janne
Du har ingen nolla fram utan endast tre faser och skyddsjord det går att få ut 220 volt men det är av säkerhetsskäl mycket olämpligt. kan du inte hämta 220 volt ur nån belysnings grupp?
Jag misstänkte att det var så, men ville ju veta.
Så fram med de långa kablarna och bort med utrusting ur det gamla uttaget!
Tack för hjälpen.
/J
