Koppla om från 380 volt till 220volt från ett gammalt spisuttag
Dra i en nolltråd/neutralledare från gruppcentralen (behörighetskrävande arbete).
Ta och leta upp Bo Siltberg’s ”Spisbibel - Att välja spis”, å läs den.
Blir billigare och bättre att köpa en riktig elspis. Har du 16A säkringar får du troligen problem med heminredningstidningarnas separata ugn och spisplatta.
Mitt heminredningssmäck från förre ägaren åkte på avfallet förra veckan nästan nytt och en Cylinda elspis för 4400 är under installation.
Säger det bara som tips
@Granström2 TS har idag 3fas+PE, alltså bara tillgång till 400V UTAN neutralledare.
Mer eller mindre alla spisar idag KRÄVER neutralledare, nästan alla är märkta ”400V 3N~” / ”400V 2N~”, där ”N” indikerar att neutralledare behövs.
Edit:
G Granström2 skrev:
...en Cylinda elspis för 4400 är under installation.
Exakt vilken modell är det?
Går den på ren 400V eller använder den neutralledaren?
Kan du ge exempel på en spis som är en ren 400V?
En elektriker kan koppla om 3-fas+PE till 2-fas+Nolla+Jord, båda använder 4 ledare mellan elcentralen och spisen/hällen.
En av dom 3 faserna blir i stället Nolla i matningen.
Nja, när det är FK/FQ i rör/slang så är det ”enkelt” att byta/dra i ny tråd och då ska ny neutralledare vara blå.
SS 436 40 00, punkt 514.3
Monterade min nya elspis idag. Har nolla framdragen men spisen behöver bara 3x400 V + jord. Den tidigare husägarens marbodalköksspis + ugn åkte till avfallet. Skönt att få riktiga grejjor!
