Behöver lite tips då jag ska byta denna gamla strömbrytaren till en 1-polig. Anledningen är att den är gammal och bara manövrerar en lampa, oklart vart dom andra två går. (Ser ut som att mittenknappen inte är inkopplad). Den som fungerar och ska användas är vänsterknappen.
Kan jag utesluta den gula kabeln (Tändkabeln) som går till högerknappen?
  • Öppen eldosa med en gammal trippelströmbrytare och synliga gul, brun och svart kabelkopplingar.
I princip kan du isolera de icke använda ledarna med någon toppklämma/wago-plint. I bland finns det "X-plintar" på de nya brytarna där du kan ansluta ledare som inte används.
Strålande, så med andra ord kan jag utesluta den bruna (mitten) och den gula till höger...Vet inte hur det ser ut på baksidan men kontentan blir två kablar, fas och tändkabel?
Du bör (ska) säkerställa vilka ledare som du vill styra med den nya brytaren. Det går ej att härifrån avgör vad som är vad i dina grejor.
Överblivna ledare isolerad du enl. tidigare beskrivning.
Tack Tack !!
etompau
